Calc mit 12-Digit 7-Segment VFD (Elektronik)
» Hallo Streber,
» Wie groß ist Großform?
» Die VFD Displays wirst sooo groß nicht kriegen.
» Aus der TTL Serie gibts Display Steuer ICs die eine Ziffern-Röhre
» ansteuern können, so an die 40Volt.
» - Aber nicht die L oder sonst niedervolt ICs nehmen - die echten TTL.
» Oder mit Transi als Pegelwandler. Bzw. es gibt auch modernere Ansteuer
» ICs.
» Dann wäre aber leider dein Projekt leicht verändert. ![]()
» Na und dann das "Display" - Ein zB 7x7 LED Punkte Matrix Display ist so
» ungefähr 30mm ~ 50mm hoch,
» je nach eingebauter LED Größe.
» Willst eine VFD haben, dann blechst aber ganz schön.
» Mit Glühlampen ginge es auch - dann eine 5x7 Matrix (5 quer 7 runter) wäre
» das mindeste,
» damit du jeden Charakter richtig darstellen kannst.
» Die mittleren Lampen kannst weglassen, wenn du nur Ziffern anzeigen willst
» - also die Ziffernbalken nachbilden.
» An der 6sten Spalte kommt der Dezimalpunkt, die 7 Spalte ist frei - der
» Charakterabstand.
» Trotzdem darauf achten - Die Ziffern-Röhre brauchst wenig Strom, wo
» hingegen ein Display mit Lampem
» eine Menge Strom frißt. - Also besser ists mit Transis - Treiber
» ansteuern.
» Grüße
» Gerald
Thx für die Antwort,
also eine Ziffer soll etwa DIN A5 Größe haben.
Auf dem Rechner soll Kindergartenkinder rumtippen können, wie auf ner Tafel.
Die einzelnen Segmente sollten per Glühlampe oder Superhellen LEDS angezeigt werden.
Nun zum Problem:
Der oben verlinkte Schaltplan zeigt mir die Ansteuerung einer VFD Anzeige.
Ich möchte mich jetzt allerdings auf 4 Ziffern bechränken und die 4 Grundrechenarten benutzen.
Bei dieser ansteuerung (a-f und 1-12) weiß ich nicht weiter, wie ich hier jetzt meine Segmente mit Verknüpfen soll.
