Stoppuhr (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.04.2009, 12:17 Uhr
» » » Hi brauch eine Stoppuhr die über einen Öffner gestartet wird und dann
» » über
» » » einen schließer gestoppt wird. Wer kann da was empfehlen. Am besten
» » eine
» » » günstige Lösung.
» » » VIelen Dank
» » Ähm, liege ich da falsch, oder hab ich da was nicht verstanden?
» » Du startest mit dem Öffner - d.h. Ruhekontakt?
» » Naja; dann ist er ja offen - und wird zum Schliesser (Arbeitskontakt),
» » weil,
» » wenn du diesen Kontakt wieder schließt stoppt die Uhr.
» » Wozu brauchst dann zwei Kontakte?
» » Grüße
» » Gerald
» Weil ich über einen Hebel die Zeit starten und dann wieder stoppen will.
» D.H der Hebel/Hahn öffnet Zeit startet der Hebel/Hahn wird geschloßen die
» Zeit stoppt. Da man an den Hebel mechanisch nur einen Taster anbauen
» könnte habe ich einen öffner und schließer oder hat jemand eine bessere
» Idee? Die Genauigkeit ist nicht so entscheidend. Und Ausgabe wäre am
» besten Sekunden mit 2 Stellen hinter dem komma.
Na guckst du schaust du - hi,hi; ich bin gerade im Nachbar Thread eine
Initfrage nachgegangen, und siehe da -
vielleicht hilft dir das:
http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/timer.htm
Auf diesem Link vom http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/
sind so einige Projekte, die in deine Nähe kommen würden.
Klick dich da rechts durch: mit IC, ohne IC, mit AVR, usw...
Mit etwas angepasstes Umbauen könnte dein Problem gelöst werden.
Stoppuhr - hkt, 20.04.2009, 22:48 (Elektronik)
Stoppuhr - Torsten(R), 21.04.2009, 00:01
Stoppuhr - geralds(R), 21.04.2009, 01:33
Stoppuhr - hkt, 21.04.2009, 08:47
Stoppuhr - Theo(R), 21.04.2009, 10:06
Nachtrag - Theo(R), 21.04.2009, 11:09
Stoppuhr - geralds(R), 21.04.2009, 12:17
