Calc mit 12-Digit 7-Segment VFD (Elektronik)
» wir sind gerade dabei diesen Rechner zu bauen:
» http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/calc.htm
» Mit Eagle Light wird z.Z. das Layout entworfen.
» In der Libery oder bei Google konnt ich das Anzeigesegment net finden.
» Wir wollen die Segmente in Großform bauen und mit Lampen ansteuern.
» Welcher Baustein wird hierfür benötigt?
» Es sollen lediglich 4 Ziffern angezeigt werden.
» Rechnen soll er +;-;/;* nur ganze Zahlen.
» Wie muss ich diese Schaltung umbauen?
» Thx
» CSD
Hallo Streber,
Wie groß ist Großform?
Die VFD Displays wirst sooo groß nicht kriegen.
Aus der TTL Serie gibts Display Steuer ICs die eine Ziffern-Röhre ansteuern können, so an die 40Volt.
- Aber nicht die L oder sonst niedervolt ICs nehmen - die echten TTL.
Oder mit Transi als Pegelwandler. Bzw. es gibt auch modernere Ansteuer ICs.
Dann wäre aber leider dein Projekt leicht verändert. ![]()
Na und dann das "Display" - Ein zB 7x7 LED Punkte Matrix Display ist so ungefähr 30mm ~ 50mm hoch,
je nach eingebauter LED Größe.
Willst eine VFD haben, dann blechst aber ganz schön.
Mit Glühlampen ginge es auch - dann eine 5x7 Matrix (5 quer 7 runter) wäre das mindeste,
damit du jeden Charakter richtig darstellen kannst.
Die mittleren Lampen kannst weglassen, wenn du nur Ziffern anzeigen willst - also die Ziffernbalken nachbilden.
An der 6sten Spalte kommt der Dezimalpunkt, die 7 Spalte ist frei - der Charakterabstand.
Trotzdem darauf achten - Die Ziffern-Röhre brauchst wenig Strom, wo hingegen ein Display mit Lampem
eine Menge Strom frißt. - Also besser ists mit Transis - Treiber ansteuern.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
