Nachtrag (Elektronik)
Hallo
Du könntest es auch mit einem Frequenzzähler machen, der sich auf Ereigniszählung einstellen lässt.
Daran schliesst du einen 100/1000Hz (je nach gewünschter Genauigkeit)Generator an, und lässt den Zähler solange dein Schalter den Eingang freigibt die Impulse zählen.
Dieser Generator lässt sich sehr genau und sehr klein aufbauen, und vielleicht sogar in den Zähler einbauen. Ist auch einfacher als einen Zähler zu bauen.
Als Zähler kannst du jeden alten Zähler aus der digitalen Steinzeit nehmen mit ein paar MHz. Die will bei Ebay keiner mehr haben und die gehen für ganz kleines Geld weg, auch wenn sie mal als Profigerät ein Vermögen gekostet haben. Er muss sich halt nur auf Ereigniszählung einstellen lassen.
Wenn dein Schalter also eine Sekunde geöffnet ist, hast du 1000 Impulse auf deinem Zähler.
Theo
