Nim nen 7806 (Elektronik)
Hi,
so haut das nicht hin. Im Idealfall, wenn Deine Schaltung genau 60mA bei 6V benötigen würde, könntest Du rechnen:
Widerstand der Schaltung = 6V/0,06A= 100 Ohm.
Damit brauchst Du bei 12 V nen Vorwiderstand von ebenfalls 100 Ohm um die Spannung zu halbieren.
Aber da steht maximal 60mA - d.h., der Verbrauch ist vermutlich von dem Eingangssignal abhängig: Alles LEDs an hoher verbrauch, alles aus niedriger verbrauch. Und damit klappt das mit deinem Vorwiderstand nicht mehr - wenn alle aus sind hat die schaltung dann eine viel höhere Spannung als geplant und brennt u.U. durch.
Für sowas nimmt man einen Festspannungsregler - z.B. den 7806 - der macht Dir exate 6V - und den Strom nimmt sich Deine Schaltung selber.
Wenn die 12 V aber aus dem Auto stammen (Vermutung) muisst DU vorher noch ordentlich sieben und Spannungsspitzen unterdrücken sonst ist sehr schnell alles hin!!
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
