Stoppuhr (Elektronik)
verfasst von hkt, 21.04.2009, 08:47 Uhr
» » Hi brauch eine Stoppuhr die über einen Öffner gestartet wird und dann
» über
» » einen schließer gestoppt wird. Wer kann da was empfehlen. Am besten
» eine
» » günstige Lösung.
» » VIelen Dank
» Ähm, liege ich da falsch, oder hab ich da was nicht verstanden?
» Du startest mit dem Öffner - d.h. Ruhekontakt?
» Naja; dann ist er ja offen - und wird zum Schliesser (Arbeitskontakt),
» weil,
» wenn du diesen Kontakt wieder schließt stoppt die Uhr.
» Wozu brauchst dann zwei Kontakte?
» Grüße
» Gerald
Weil ich über einen Hebel die Zeit starten und dann wieder stoppen will. D.H der Hebel/Hahn öffnet Zeit startet der Hebel/Hahn wird geschloßen die Zeit stoppt. Da man an den Hebel mechanisch nur einen Taster anbauen könnte habe ich einen öffner und schließer oder hat jemand eine bessere Idee? Die Genauigkeit ist nicht so entscheidend. Und Ausgabe wäre am besten Sekunden mit 2 Stellen hinter dem komma.
Stoppuhr - hkt, 20.04.2009, 22:48 (Elektronik)
Stoppuhr - Torsten(R), 21.04.2009, 00:01
Stoppuhr - geralds(R), 21.04.2009, 01:33
Stoppuhr - hkt, 21.04.2009, 08:47
Stoppuhr - Theo(R), 21.04.2009, 10:06
Nachtrag - Theo(R), 21.04.2009, 11:09
Stoppuhr - geralds(R), 21.04.2009, 12:17
