LED Schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Pimpino, 20.04.2009, 23:28 Uhr
Ich glaub, ich hab die Lösung:
Parallel an die zu überwachende Spannung schließt du einen Widerstand und dazu in Reihe einen Kondensator. Über den Kondensator kommt ein weiterer Entladewiderstand.
An den Mittelabgriff dazu schließt du zwei als Komparator beschaltete OPs an. Einer dieser OPs gibt +Ub solange aus, bis die Spannung am Kondensator eine Vergleichsspannung von z.B. 9V am OP überschreitet. Der andere OP gibt solange +Ub aus, wie die Kondensatorspannung über 3V liegt.
Die Ausgänge beider OPs musst du nun noch UND-verknüpfen, und den Ausgang der UND-Verknüpfung an die LED koppeln.
Wird nun die zu überwachende Spannungsquelle angeschaltet, so leutet die LED solange wie sich der Kondensator zwischen 3V und 9V auflädt. Beim Ausschalten das Gleiche, der Kondensator wird über den Entladewiderstand entladen und die LED leuchtet von 9V bis 3V.
Bei Bedarf kann ich mal eine Schaltung posten, übermorgen muss ich aber erstmal Abi schreiben ;)
LED Schaltung - Klausfk77, 19.04.2009, 20:47 (Schaltungstechnik)
LED Schaltung - Elektronix(R), 19.04.2009, 21:14
LED Schaltung - Klausfk77, 20.04.2009, 17:22
LED Schaltung - hws(R), 20.04.2009, 19:32
LED Schaltung - Klausfk77, 20.04.2009, 20:05
LED Schaltung - hws(R), 20.04.2009, 20:12
LED Schaltung - Klausfk77, 20.04.2009, 20:30
LED Schaltung - Thomas Z, 20.04.2009, 20:39
LED Schaltung - Pimpino, 20.04.2009, 20:39
LED Schaltung - hws(R), 20.04.2009, 21:58
LED Schaltung - otti(R), 20.04.2009, 21:17
LED Schaltung - Elektronix(R), 21.04.2009, 09:13
LED Schaltung - Pimpino, 20.04.2009, 23:28
