Sensorschaltung (Elektronik)
» rauskommt soll die LED dauerhaft angehen, bis der den taster drückt und
» diese dann wider zu resetten.
Und wie überredest du den Drucker, solange mit dem Druck zu warten, bis ein Signal wieder aus (oder an) geht? OK ist nen anderes Problem.
» Ich versteh das so wie unten in dem Bild, bitte erschlag mich gleich nicht
» wenn du das siehst.
Ist doch korrekt! Und das bitte in deine Schaltung einbauen. Also Emitter noch an Plus, hinter die Basis den erwähnten Schutzwiderstand und an den Taster (der ja deine Lichtschranke wird.
Was brauchen wir jetzt noch? achja, die Sache mit dem R vom Kollektor gegen Masse.
Zeichne es mal, wenn's falsch ist, werden wir schon meckern!
hws
Sensorschaltung - Micha, 18.04.2009, 11:45 (Elektronik)
Sensorschaltung - x y, 18.04.2009, 13:00
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 10:30
Sensorschaltung - hws
, 19.04.2009, 12:16
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 13:05
, 19.04.2009, 15:16
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 15:36
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 16:58
, 19.04.2009, 19:55
Sensorschaltung - Micha, 20.04.2009, 09:33
Sensorschaltung - Thomas Z, 20.04.2009, 10:53
, 20.04.2009, 19:40
Sensorschaltung - Micha, 21.04.2009, 21:55
Sensorschaltung - Micha, 21.04.2009, 21:57
, 21.04.2009, 23:59
Sensorschaltung - x y, 22.04.2009, 00:42
Sensorschaltung - Micha, 22.04.2009, 18:22
na los, Ehrgeiz ... - hws
, 20.04.2009, 21:59
