Led anzeige für Motor (Elektronik)
» Ich bin nur ein Hobbybastler und darum gebrauche ich alte entlötete
» teile... das power mosfet habe ich von einer alten akkubohrmaschine
» ist bei meiner schaltung vileicht einwenig zu stark ^^
» mit den mosfet treibe ich einen kleinen 12V e-motor an(für modellbau)
» habe es zuerst mit einem bc547c versucht welcher sich dann leider in rauch
» aufgelöst hat
» 12V und 1A
» BUK455
» und reicht als treiber ein Transistor oder gibt es eine spezielle
» schaltung dafür?
Als Hobbybastler kann man auch mal neue Bauteile sich gönnen. Manche ICs kosten nicht mehr als 30cent. Treiber gibts als ICs z.B. den IRS2117 der kostet aber so um die 2-3Euro. Der wird nicht nötig sein.
Ich denke mal bei deiner Anwendung kann man den NE555 direkt an die Gate-Source Strecke anschließen. Ist klar das der bc547c abraucht da er nur bis 100mA dimensioniert ist. Für einen BUK455 brauchst du für gewöhnlich einen Kühlkörper aber bei deiner Anwendung wirds wohl auch ohne gehen. Pack den Finger rauf und kuck ob der heiß wird, wenn ja kleinen Kühlkörper ran. Immer schön den Finger auf die Bauteile draufhalten und schauen ob irgendwas zu warm wird, dann hast du was falsch dimensioniert.
Die Leds würde ich vielleicht nicht direkt an den NE555 legen da er Strom entzieht das am Gate benötigt wird oder du musst den Vorwiderstand der LED sehr hoch wählen 2kOhm vielleicht. Wenn dein Motor mehr als 1A ziehen sollte könnte es da Probleme geben, z.B. bei Überlastung. Entweder Treiber IC oder einen extra OP für die LEDs nehmen.
