Frage zu Power over Ethernet (Schaltungstechnik)
verfasst von Besucher, 19.04.2009, 21:44 Uhr
» » » Benötige ich diese
» » » Entkoppelung auch, wenn ich nur die ungenützten Leitungen, also 4,5
» und
» » » 7,8 verwende?
» » Natürlich nicht.
» Okay.
» Werden die Leitungen 4+5 dann mit VDD und 7+8 mit VSS, oder ists grad
» umgekehrt?
oder doch ganz anders
bei wiki steht:
Zur Energieübertragung werden normalerweise die freien Adernpaare im Ethernetkabel verwendet, wenn dies nicht möglich ist (weil z. B. ISDN über die Leitung geführt ist), können auch die signalführenden Adern genutzt werden. Auch diese Betriebsart muss vom Verbraucher unterstützt werden. Die Stromversorgung über die Signalleitungen wirkt sich bei 10BaseT (10 Mbit/s) und 100BaseTX (100 Mbit/s) nicht störend auf das Ethernet-Signal aus. Auch auf 1000BaseT Gigabit-Ethernet ist PoE möglich. Da 1000BaseT alle 8 Adern im Kabel belegt, wird die Gleichspannung zur Stromversorgung hierbei auf jeden Fall „unter das Signal“ gelegt.
Die Herausforderung für die Hersteller proprietärer PoE-Lösungen bestand früher darin, Schäden an nicht PoE-fähigen Endgeräten nach Möglichkeit zu vermeiden. Obwohl die Adern 4, 5, 7 und 8 bei 10BaseT und 100BaseTX eigentlich nicht belegt sind, bedeutet das nicht, dass es nicht doch Netzwerkkarten o. ä. gibt, bei denen die entsprechenden Pins nach irgendwohin durchgeschleift sind. Wenn dort versehentlich Power over Ethernet anliegen sollte, kann dies zu irreparablen Schäden am Gerät führen. 802.3af löst dieses Problem durch ein als Resistive Power Discovery bezeichnetes Verfahren. Hierbei legt der Energieversorger zunächst mehrfach einen nur minimalen Strom auf die Adern, mit dem sich im Normalfall kein Gerät beschädigen lässt. Er erkennt dabei, ob und wo der Energieverbraucher einen 25-kOhm-Abschlusswiderstand besitzt und damit PoE-fähig ist. Daraufhin wird der Verbraucher mit einer geringen Leistung versorgt, und muss nun signalisieren, zu welcher von vier im Standard definierten Leistungsklassen er gehört. Erst dann bekommt das PD die volle Leistung und kann den Betrieb aufnehmen.
Frage zu Power over Ethernet - largpack(R), 19.04.2009, 17:42 (Schaltungstechnik)
Frage zu Power over Ethernet - x y, 19.04.2009, 19:29
Frage zu Power over Ethernet - largpack(R), 19.04.2009, 21:17
Frage zu Power over Ethernet - x y, 19.04.2009, 21:28
Frage zu Power over Ethernet - largpack(R), 19.04.2009, 21:37
Frage zu Power over Ethernet - x y, 19.04.2009, 21:42
Frage zu Power over Ethernet - largpack(R), 28.04.2009, 15:18
Frage zu Power over Ethernet - x y, 28.04.2009, 15:23
Frage zu Power over Ethernet - largpack(R), 28.04.2009, 16:14
Frage zu Power over Ethernet - Besucher, 19.04.2009, 21:44
Frage zu Power over Ethernet - largpack(R), 19.04.2009, 21:53
Frage zu Power over Ethernet - largpack(R), 29.04.2009, 07:45
