Sensorschaltung (Elektronik)
» » » Es geht um das "Vorn". Also von der Basis zum Emitter des Transistors.
» Und wo bitte ist der? Oder denkst du, ich erzähle das nur aus Langeweile?
Nein, das denke ich nicht, ich hab doch aber auch vorhin schon gesagt, da ich nicht so ultra fit, auf dem Gebiet, bin, kann / konnte ich mit der Beschreibung nicht soviel anfangen.
» » Und zwischen Basis und dem Schalteranschluss einen Schutzwiderstand.
» Naja, bei 10 Ohm fließen dann 500mA Basisstrom - mal ins Datenblatt des
» Transistors geguckt?
Die 10 Ohm waren symbloisch gemeint, ich hatte gehofft das Sie mir da helfen bei der Dimensionierung bzw. einen Tip geben, und das haben sie ja auch und dafür schonmal Danke an dieser Stelle
» Beide Widerstände so ca 10k könnte man probieren.
» Und den Collektor über Widerstand an Masse, das Monoflop direkt an den
» Collektor.
OK, öhm, ne die Frage stell ich besser nicht.
» » Bei offenem Schalter liegt da "irgendwas". Störungen, Einstreuungen,
» » die deine Funktion kaputtmachen.
» Und trotzdem hast du am CLR des Monoflops wieder keinen Pullup
» gezeichnet.
» Meist gehts gut, weil bei der 74ls... Serie ein offener Eingang ca 3,3V
» hat und intern als H ausgewertet wird.
OK, ich werde hier einen Widerstand noch einbauen.
» hws
Vielen Dank Ihnen schonmal, ich werde mal soweit noch einmal auprobieren und wenn es nicht klappt, dann geb ich auf weil ich es dann wohl nicht machen soll
Micha
