Sensorschaltung (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 19.04.2009, 15:16 Uhr
» » Es geht um das "Vorn". Also von der Basis zum Emitter des Transistors.
Und wo bitte ist der? Oder denkst du, ich erzähle das nur aus Langeweile?
» Und zwischen Basis und dem Schalteranschluss einen Schutzwiderstand.
Naja, bei 10 Ohm fließen dann 500mA Basisstrom - mal ins Datenblatt des Transistors geguckt?
Beide Widerstände so ca 10k könnte man probieren.
Und den Collektor über Widerstand an Masse, das Monoflop direkt an den Collektor.
» Bei offenem Schalter liegt da "irgendwas". Störungen, Einstreuungen,
» die deine Funktion kaputtmachen.
Und trotzdem hast du am CLR des Monoflops wieder keinen Pullup gezeichnet.
Meist gehts gut, weil bei der 74ls... Serie ein offener Eingang ca 3,3V hat und intern als H ausgewertet wird.
hws
Sensorschaltung - Micha, 18.04.2009, 11:45 (Elektronik)
Sensorschaltung - x y, 18.04.2009, 13:00
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 10:30
Sensorschaltung - hws(R), 19.04.2009, 12:16
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 13:05
Sensorschaltung - hws(R), 19.04.2009, 15:16
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 15:36
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 16:58
Sensorschaltung - hws(R), 19.04.2009, 19:55
Sensorschaltung - Micha, 20.04.2009, 09:33
Sensorschaltung - Thomas Z, 20.04.2009, 10:53
Sensorschaltung - hws(R), 20.04.2009, 19:40
Sensorschaltung - Micha, 21.04.2009, 21:55
Sensorschaltung - Micha, 21.04.2009, 21:57
Sensorschaltung - hws(R), 21.04.2009, 23:59
Sensorschaltung - x y, 22.04.2009, 00:42
Sensorschaltung - Micha, 22.04.2009, 18:22
na los, Ehrgeiz ... - hws(R), 20.04.2009, 21:59
