Sensorschaltung (Elektronik)
verfasst von Micha, 19.04.2009, 13:05 Uhr
» » taster und dem Gatter, obwohl ja hinten nur Masse anliegt.
» Es geht nicht um das "hinten" wo tatsächlich immer Masse anliegt. Und DORT
» sollst du ja auch keinen Pullup hinhängen.
» Es geht um das "Vorn". Also von der Basis zum Emitter des Transistors. Bzw
» der "R" Eingang des Flipflops.
» Bei offenem Schalter liegt da "irgendwas". Störungen, Einstreuungen, die
» deine Funktion kaputtmachen.
» Und zwischen Basis und dem Schalteranschluss einen Schutzwiderstand. Sonst
» zerreißt es den Transistor bei der ersten Schalterbetätigung (so denn die
» 5V Quelle stark genug ist.)
» » folgende Bauteile hab ich verwendet:
» » - 74LS123 momo Flipflop
» Dann ist ein Pullup/Pulldown nicht ganz so kritisch.
» Allerdings stimmt dann deine Zeichnung nicht, dort ist kein Monoflop
» sondern ein RS Flipflop gezeichnet. Und das ist schon was anderes. Verhält
» sich ganz anders.
» hws
Ja die Zeichnung hatte ich kurz in Crococlip gemacht, ich hatte da kein anderes Flipflop gefunden und das hier kam irgendwie am ehesten hin. Ok dann werd ich da noch 2 Widerstände einsetzen, wie müssen diese denn dimensioniert werden? Niederohmig und nur als Strombegernzung?
ALso hier nochmal eine Schaltung, angepasst. Die LED hinten ist auch erstmal nur zum testen, eventuell sollte da mal eine ultra helle LED dran, bzw. mehrere geaschaltet oder ein akkustisches Signal.
Sensorschaltung - Micha, 18.04.2009, 11:45 (Elektronik)
Sensorschaltung - x y, 18.04.2009, 13:00
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 10:30
Sensorschaltung - hws(R), 19.04.2009, 12:16
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 13:05
Sensorschaltung - hws(R), 19.04.2009, 15:16
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 15:36
Sensorschaltung - Micha, 19.04.2009, 16:58
Sensorschaltung - hws(R), 19.04.2009, 19:55
Sensorschaltung - Micha, 20.04.2009, 09:33
Sensorschaltung - Thomas Z, 20.04.2009, 10:53
Sensorschaltung - hws(R), 20.04.2009, 19:40
Sensorschaltung - Micha, 21.04.2009, 21:55
Sensorschaltung - Micha, 21.04.2009, 21:57
Sensorschaltung - hws(R), 21.04.2009, 23:59
Sensorschaltung - x y, 22.04.2009, 00:42
Sensorschaltung - Micha, 22.04.2009, 18:22
na los, Ehrgeiz ... - hws(R), 20.04.2009, 21:59
