PTC und NTC Widerstände (Elektronik)
» » Ein Motor hat üblicherweise eine Öltemperatur von 150..200°C und es
» kommt
» » auf nen Grad mehr oder weniger nicht an..
» » Ein Chemiebad dürfte meiner Einschätzung nach bei ca 20..40°C liegen
» und
» » es kommt auf ein Grad an.
» » Was wurde denn in Vorbereitung zu dieser Frage für Informationen
» gegeben?
» » Ansonsten: welcher Sensor hat denn bei 200°C und welcher bei 40°C die
» » steilste Kurve?
» Durch ihre schnellere Ansprechzeit und die Temperaturbeständigkeit
» von bis zu +300 °C sind glasumhüllte
» NTC-Sensorelemente z. B. für Luftmassenmesser, die
» Öltemperaturmessung und die Messung der Abgastemperatur
» in der Abgasrückführung besonders geeignet
» jetzt blick ich nichts mehr die schreibens wieder so und du sagst es so??
Wie Altgeselle schon vorstellte, binnen 1 bis 2 Minuten.
Auch die 20° wären da kein Problem.... ist ein Rechenvorgang.
-> Die Datenblätter und die Applikationen mal richtig durchlesen, und dann soll es kein Problem mehr geben.
Sorry, english könnte noch ein Hindernis sein....![]()
Hier sind ein paar Applikationen bzw. Rechenbeispiele:
NTC:
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Sensors/TemperatureMeasurement/Page,locale=nn.html
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Sensors/TemperatureMeasurement /PDF/PDF__Applicationnotes,property=Data__nn.pdf;/PDF_Applicationnotes.pdf
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Sensors/TemperatureMeasurement /PDF/PDF__StandardizedRT,property=Data__nn.pdf;/PDF_StandardizedRT.pdf
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/DesignTools/NTCThermistors/Page,locale=nn.html
PTC:
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/ProtectionDevices/LimitTemperatureSensors/Page,locale=nn.html
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/PTCThermistors /CommonPDF/PDF__Applicationnotes,property=Data__nn.pdf;/PDF_Applicationnotes.pdf
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/PTCThermistors /CommonPDF/PDF__General__technical__information,property=Data__nn.pdf;/PDF_General_technical_information.pdf
Bitte kopiere die komplette Adresse in die Adressleiste vom IE und entferne
das Leerzeichen nach TemperaturMeasurement, bzw. PTCThermistors.
Bei NTC und PTC gibt es noch andere Anwendungen, zb Einschaltstrombegrenzung.. ich habe mal den Link Temp.Sensors genommen,
was ja deinem Thema eher entspricht. - brauchst nur beim Hauptlink einen Schritt zurück gehen...
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/ProtectionDevices/Page,locale=nn.html
Viel Spass beim Schmökern.
PS: ....sehr dürftig, deine Schulungsunterlagen.... in einer Fachhochschule.....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
