PTC und NTC Widerstände (Elektronik)
» Und was unterscheidet die Kurven von NTC und PTC grundsätzlich?
NTC: die Kurve fällt durchgehend. bei steigender Temp. fallende Widerstandswerte
PTC: Halbleitercharakteristik, zuerst fällt der Widerstand leicht ab und dann steigt er ab einer bestimmten Gradzahl stark an
Hier weiß ich leider nicht wie genau ich das schreiben soll, was wichtig ist und welche Gründe es hat bzw den vergleich der Kurven
» Wenn sie kein Schüler mehr sind, WAS ist denn der Druck, das bis morgen
» Abend fertig zu haben?» Für wen ist die Lösung dieser Aufgabe ??
Sie ist für meinen Meister und am Montag gehts wieder ins Geschäft
» Ein Motor hat üblicherweise eine Öltemperatur von 150..200°C und es kommt
» auf nen Grad mehr oder weniger nicht an..
» Ein Chemiebad dürfte meiner Einschätzung nach bei ca 20..40°C liegen und
» es kommt auf ein Grad an.
» Was wurde denn in Vorbereitung zu dieser Frage für Informationen gegeben?
» Ansonsten: welcher Sensor hat denn bei 200°C und welcher bei 40°C die
» steilste Kurve?
das würde heißen, dass es genau anders herum ist als ich zuerst gedacht habe, der Motor würde den PTC bekommen und das Chemiebad den NTC aber warum und wie meinst du das mit der steilsten Kurve?
Grüße Matze
