Sensorschaltung (Elektronik)
Moin Moin,
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Sensor (Lichtschranke), die dauerhaft 3,3V hat, bis die "aufgelöst" wird. Damit wollte ich nun auf einen PNP-Transitor (Basis) gehen, der am Kollektor eine separate 5V Spannungsquelle angeschlossen hat. Wenn die Spannung der Lichtschranke nun auf 0 sinkt (durch das auslösen) sollte der Transistor leitend werden und die 5V durchschalten. Am Emitter hängt ein kleines mono Flipflop, dass durch die 5V gesetzt wird und dauerhaft die Spannung auf eine LED mit Vorwiderstand gibt, so das diese aufleuchtet, bis ich über den Reset-Eingang des Flipflops ein Signal zum Erlöschen der LED gebe.
Soweit habe ich das auch alles mal simuliert und sogar aufgebaut, nur mein Problem ist, dass meine LED imemr leuchtet, egal was passiert am Sensor und am Reset-Eingang.
Ich muss nachmal nachgucken was ich für Bauteile verwendet habe, nur der Reset am Flipflop soll erfolgen durch das Anlegen von Masse, das weiß ich soweit noch aus dem Datenblatt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, im Anhang ist die Schaltung mal kurz aufgebaut mit Crococlip
