Hilfe (Schaltungstechnik)
verfasst von greehnorh25(R)  E-Mail, Schweiz, Zürich, 17.04.2009, 21:19 Uhr
» » Was passiert, wenn man in dieser Schaltung den einstellbaren Widerstand
» von
» » 1 kOhm immer weiter verkleinert? Was wird man bei der Spannung an den
» » Widerständen und was bei den Stromstärken beobachten?
» » o Wie würden Sie dieses Verhalten erklären?
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090416104941.doc
» Hi Malina,
» hier mal meine Erklärung.
» Vorbedingung:
» Die Spannung wird stabil auf 10V gehalten.
» Der Widerstand R1 (Poti) wird schrittweise verkleinert.
» 1) Die Spannung an R1 und R2 bleibt bei jedem Schritt gleich.
» 2) Der Strom in R1 wird mit jedem Schritt steigen, der Strom in R2 bleibt
» gleich.
» 3) Ab einem bestimmten Schritt wird der Strom in R1 so hoch, das die
» Leistungswerte des Potis überschritten werden und er wird zerstört. Der
» Strom in R2 bleibt dann wirklich gleich, da R1 sich nicht mehr auf 0 Ohm
» regeln lässt und damit der "Sonderfall" nicht eintritt.:ok:
» Damit haben wir dann alle irgendwie Recht.;-)
Na bitte:-)
Hilfe - Malina, 16.04.2009, 10:50 (Schaltungstechnik)
Hilfe - nonsense(R), 16.04.2009, 10:57
Hört auf mit Links - greehnorh25(R), 16.04.2009, 17:06
Hört auf mit Links - geralds(R), 16.04.2009, 17:47
Hört auf mit Links - greehnorh25(R), 16.04.2009, 18:02
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 20:52
Hört auf mit Links - ollanner(R), 16.04.2009, 20:57
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 21:25
Hört auf mit Links - ollanner(R), 16.04.2009, 21:37
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 23:07
Hilfe - otti(R), 16.04.2009, 16:56
Hilfe - otti(R), 16.04.2009, 23:16
Hilfe - greehnorh25(R), 17.04.2009, 21:19
Hilfe - otti(R), 17.04.2009, 21:28
Hilfe - Harald Wilhelms(R), 19.04.2009, 15:10
Hilfe - otti(R), 19.04.2009, 16:08
