Mokick 6V an USB 5V 0,9A (Elektronik)
Also das PDA hat laut Spec bis zu 4h Betrieb bei einer Akkuleistung von 1.3Ah.
Dein Mokick hat zusätzlich noch 4Ah. Wenn Du das PDA über den Mokick-Akku laufen läßt, dann reicht das für 5h Fahrt locker aus.
Also Kabel anschliessen, einstecken, losfahren.
Kannst ja auch vorher einen Trockentest machen.
Akku ausbauen vollladen und an das vollgeladenen PDA anschliessen und einfach laufen lassen. Dann siehst Du, ob es nach 5h immer noch läuft. Wenn ja, dann geht es im Fahrbetrieb allemal auch, da der Akku ja auch noch nachgeladen wird.
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974
, 15.04.2009, 15:52 (Elektronik)
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 16:25
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 15.04.2009, 18:20
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 19:30
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 15.04.2009, 20:37
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 20:55
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:42
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 12:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - gaga, 15.04.2009, 19:38
, 16.04.2009, 00:11
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 08:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:45
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 12:32
Lichtmaschine - Harald Wilhelms
, 16.04.2009, 18:08
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:57
, 16.04.2009, 15:20
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 15:25
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 14:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 15:31
, 16.04.2009, 15:38
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 15:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 17:51
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 18:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 18:49
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 12:18
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 13:45
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 13:56
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 14:05
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 14:06
, 16.04.2009, 23:44
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - A-Freak
, 16.04.2009, 21:47
, 16.04.2009, 23:32
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 12:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 13:01
, 17.04.2009, 21:48
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 22:00
Mokick 6V an USB 5V 0,9A direkt an die Batterie - moinsen1974
, 18.04.2009, 00:12
Mokick 6V an USB 5V 0,9A direkt an die Batterie - x y, 18.04.2009, 00:25
, 26.04.2009, 10:57
