LED s richtig anschließen???Hilfe (Elektronik)
Hallo
Der Schaltung nach fliessen 11 mal ca. 20mA = 220mA insgesamt. Direkt an dieser Schaltung sollte sich also eine Sicherung befinden, die nicht kleiner als diese 220mA und nicht grösser als zur Absicherung der Anschlussdrähte von LEDs und Widerständen erforderlich ist. 500mA wäre schon ein guter Wert.
Der Querschnitt der Zuleitung zu dieser Sicherung richtet sich danach, wie der Anschluss abgesichert ist, an den du ihn anklemmst. Wenn du direkt auf die Batterie ohne weitere Sicherung gehst (mach das bitte nicht!), müsstest du eigentlich 50°mm legen, wenn du an eine 16A Sicherung gehst reichen 1,5°, bei stärkeren Sicherungen entsprechend mehr.
Es wäre auch möglich, die 500mA Sicherung unmittelbar über ein kurzes 1,5°mm Kabelstück an die nächste 16A Sicherung zu klemmen, dann brauchtest du bis zu deiner Schaltung nur ein dünnes Drähtchen zu legen.
Ich selbst halte aber nichts von solchen Verkabelungen. Bei mir wird solide mit Steckanschlüssen und mindestens 1,5°mm verdrahtet. Das hält dann auch.
Theo
