Ich habe Recht, es funktioniert nur mit GERADEN zahlen (Elektronik)
» Mit 4 geht es. Mit 3 jedoch nicht.
» 3Transistoren
» Wenn T1 leitet, dann sperrt T2 und T3 kann leiten(da ja seine Basis nicht
» auf Ground gezogen wird) wenn T3 leitet, dann wird aber die Basis von T1
» auf Ground Gezogen, DAS GEHT ABER NICHT, weil T1 ja leiten muss.
» Ihr seht, das gibt ein Konflikt!
» Es geht nur so:
» 4 Transistoren
» T1 leitet, T2 wird auf ground gezogen, also dessen Basis, infolge sperrt
» er(LED2 leuchtet), und T3 kann infolge leiten, wenn T3 leitet, wird T4 auf
» ground gezogen, was widerum bedeutet dass er sperrt!(LED4 leuchtet), also
» ist das auch kein Grund um den Transistor T1 sperren zu lassen.Erst wenn
» T2 leiten zu beginnt, wird die Basis von T3 auf ground gezogen (LED3
» leuchtet), dass hat zur folge dass T4 leitet, und folgedessen T1 sperrt
» (LED1 leuchtet)
» Es leuchten jeweils 2 und 4
» und
» 1 und 3
» Das dann keine Lauflicht Schaltung.
» DAS heisst aber auch, dass immer Zwei LED-s leuchten.
» Ich habe schon zu Beginn gesagt, es leuchten zwei, wiso ist es dann aber
» ein Lauflicht?
Ganz einfach, weil jede Stufe von der vorherigen getriggert wird und diese zwei Lauflichter rundlaufen. Daß da jeweils nur 1 Licht dazwischen liegt, ist ein anderes Problem.
» Ich denke ein Lauflicht würde man hinbekommen, wenn man angenommen T1 und
» T4 ohne LED betreibt, dann würden einfach 2 LED abwechselnd leuchten.
Möglicherweise Probleme durch die Bauteiltolleranzen (die bei einer mathematisch exakten Simulation natürlich keine Rolle spielen. Du müstest an jede Stufe außer der ersten einen Einschalt-Reset anbringen, um die Stufen in einen definierten Ausgangszustand zu bringen, z. B. eine Zusatzschaltung, die die Transistoren beim Einschalten der Versorgungsspannung durchschaltet.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
