Ich habe Recht, es funktioniert nur mit GERADEN zahlen (Elektronik)
Mit 4 geht es. Mit 3 jedoch nicht.
3Transistoren
Wenn T1 leitet, dann sperrt T2 und T3 kann leiten(da ja seine Basis nicht auf Ground gezogen wird) wenn T3 leitet, dann wird aber die Basis von T1 auf Ground Gezogen, DAS GEHT ABER NICHT, weil T1 ja leiten muss.
Ihr seht, das gibt ein Konflikt!
Es geht nur so:
4 Transistoren
T1 leitet, T2 wird auf ground gezogen, also dessen Basis, infolge sperrt er(LED2 leuchtet), und T3 kann infolge leiten, wenn T3 leitet, wird T4 auf ground gezogen, was widerum bedeutet dass er sperrt!(LED4 leuchtet), also ist das auch kein Grund um den Transistor T1 sperren zu lassen.Erst wenn T2 leiten zu beginnt, wird die Basis von T3 auf ground gezogen (LED3 leuchtet), dass hat zur folge dass T4 leitet, und folgedessen T1 sperrt (LED1 leuchtet)
Es leuchten jeweils 2 und 4
und
1 und 3
Das dann keine Lauflicht Schaltung.
DAS heisst aber auch, dass immer Zwei LED-s leuchten.
Ich habe schon zu Beginn gesagt, es leuchten zwei, wiso ist es dann aber ein Lauflicht?
Ich denke ein Lauflicht würde man hinbekommen, wenn man angenommen T1 und T4 ohne LED betreibt, dann würden einfach 2 LED abwechselnd leuchten.
