Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar (Elektronik)
» ich würde vorher gerne sämtliche bücher lesen und alles über e-technik
» lernen, leider muss die schaltung bis nächste woche fertig werden. hier
» mal was ich an zwei tagen bisher rausgefunden habe
» [load/charge +]
» [akku+]-----+-R1-+----+---[lm358-eplus]
» |...........+-R1-+... |
» |..................[poti1]
» [akku-]------R1-+-----+---[lm358-eminus]
» RS..............R1
» [load/charge -]
ist irgendwie kaum lesbar - wie wäre es mit einer schaltplanzeichnung reicht ja Bleistift und scannen
so wie ich das rate ist der Sensorwiderstand zwischen Akku - und Ladegerät -
die Spannung die am RS abfällt sollte dann verstärkt werden. Bei dir wird die mit R1 gleich mal kurzgeschlossen - bissi unpraktisch dass alle R1 heißen und welchen Wert haben die?
RS wird sehr klein sein müssen - hängt davon ab was dein Ladegerät dazu sagt
» akku+/akku- gehen ausserdem direkt an lm358 Vcc/V-.
» poti1 wäre zur feinabstimmung des nullpunkts, stimmt das so? ist das
» blödsinn?
es fließt mal direkt strom vom akku über das poti und entlädt den akku
» wie würdet ihr R1/RS/poti1 dimensionieren, damit an [lm358-exit] was
» "vernünftiges" rauskommt, mit dem der led-treiber was anfangen kann? RS
» darf natürlich nicht zu gross werden, sonst leidet der rest (0.1Ohm zB)?
» muss ich [lm358-exit] noch irgendwie an den eingang zurück führen, um die
» "verstärkung" einzustellen? mehr als ein paar mA sollte der ganze kram
» wenn möglich auch nicht verbraten.
na was brauchen die led´s üblicherweise eine 20mA oder low current aussuchen dann nur 2mA
» im datenblatt zum led-treiber hab ich ein beispiel für 0-punkt in der
» mitte gefunden, die benutzen dafür allerdings zwei chips und versorgen das
» eine mit negativer spannung. den aufwand würde ich mir gerne sparen (ist
» auch ein platzproblem), und den 0-punkt zwischen led5 und led6 eines
» einzelnen treibers legen. dh es müsste irgendwie so aussehen:
» I-shunt -500mA...0mA -> lm358magic -> Vin-LM3914 0V...1V
» I-shunt 0mA...+500mA -> lm358magic -> Vin-LM3914 1V...2V
» (der 3914 wäre dann im dot-mode und mit 0.2V/led zu konfigurieren).
» bei lm358magic komm ich irgendwie nicht weiter.
