Mit zwei Schaltstufen funktioniert es, mit drei nicht (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 17.04.2009, 10:23 Uhr
» » Kleiner Tip zur Fehlersuche: Wie schon geschrieben, kann man die
» Schaltung
» » beliebig erweitern. Die Mindestausführung ist mit zwei
» Transistorstufen,
» » dann hast Du einen gewöhnlichen diskreten AMV. Untersuche erstmal so
» eine
» » Stufe und häng dann die anderen Stück für Stück dran (Verbindung vom
» » Kollektor eines Transistors zum nächsten Elko).
» Danke dir für den Tipp!
» Mit zwei Schaltstufen funktioniert es!
» Nur sobald ich eine Dritte dranschalten will, tritt das zuvor beschriebene
» Problem auf. ich habe jetzt 10.4 micro genommen für zwei schaltstufen, wenn
» ich eine dritte ranhänge sollte die Frequenz eigentlich kleiner werden, da
» ja noch eine dritte kondensator Ladung mitreinspielt.
Hast Du versucht, mit der dritten Stufe einen zweier-AMV zu bauen? Mal alle Kombinationen durchtesten.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - greehnorh25(R), 16.04.2009, 11:01 (Elektronik)
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Elektronix(R), 16.04.2009, 12:01
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Thomas Z, 16.04.2009, 12:55
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - greenhorn25, 16.04.2009, 13:45
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - x y, 16.04.2009, 13:50
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Elektronix(R), 16.04.2009, 14:02
Rad - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 14:41
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Harald Wilhelms, 16.04.2009, 15:33
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - greenhorn25, 16.04.2009, 15:41
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 16:18
Danke - greenhorn25, 16.04.2009, 16:47
Danke - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 17:55
Danke - greehnorh25(R), 16.04.2009, 18:03
Schaltung funktioniert nicht - greenhorn25, 17.04.2009, 09:33
Schaltung funktioniert nicht - Elektronix(R), 17.04.2009, 09:38
Meine Dimensionierung - greenhorn25, 17.04.2009, 09:48
Meine Dimensionierung - Elektronix(R), 17.04.2009, 10:06
Mit zwei Schaltstufen funktioniert es, mit drei nicht - greenhorn25, 17.04.2009, 10:21
Mit zwei Schaltstufen funktioniert es, mit drei nicht - Elektronix(R), 17.04.2009, 10:23
Ich habe Recht, es funktioniert nur mit GERADEN zahlen - greenhorn25, 17.04.2009, 10:55
Ich habe Recht, es funktioniert nur mit GERADEN zahlen - Elektronix(R), 17.04.2009, 11:19
Schlussfolgerung - greenhorn25, 17.04.2009, 11:35
Schlussfolgerung - Elektronix(R), 17.04.2009, 11:43
Mal sehen - greenhorn25, 17.04.2009, 12:02
Mal sehen - Elektronix(R), 17.04.2009, 14:17
Mal sehen - greenhorn25, 17.04.2009, 14:54
Mal sehen - Elektronix(R), 17.04.2009, 15:24
Mal sehen - greenhorn25, 17.04.2009, 16:44
Mal sehen - Elektronix(R), 17.04.2009, 23:06
Alles klar - greehnorh25(R), 18.04.2009, 10:55
