Mit zwei Schaltstufen funktioniert es, mit drei nicht (Elektronik)
verfasst von greenhorn25 E-Mail, 17.04.2009, 10:21 Uhr
» » Also meine Dimensionierung:
» » Dioden: 4.6V 40mA
» » Demnach R1,2,3,4,5,6 65 Ohm. (Die Diode braucht ein Vorwiderstand von
» ca.
» » 130 Ohm.
» » für R7,8,10 habe ich 30kOhm genommen, der Transistor soll ja in die
» » Sättigung kommen.
» » Transistor: BC237
» » Betriebsspannung 10V
» » Kondensatoren 4.7 Fahrad.
» » Hab ich schon falsch dimensioniert?
» Kleiner Tip zur Fehlersuche: Wie schon geschrieben, kann man die Schaltung
» beliebig erweitern. Die Mindestausführung ist mit zwei Transistorstufen,
» dann hast Du einen gewöhnlichen diskreten AMV. Untersuche erstmal so eine
» Stufe und häng dann die anderen Stück für Stück dran (Verbindung vom
» Kollektor eines Transistors zum nächsten Elko).
Danke dir für den Tipp!
Mit zwei Schaltstufen funktioniert es!
Nur sobald ich eine Dritte dranschalten will, tritt das zuvor beschriebene Problem auf. ich habe jetzt 10.4 micro genommen für zwei schaltstufen, wenn ich eine dritte ranhänge sollte die Frequenz eigentlich kleiner werden, da ja noch eine dritte kondensator Ladung mitreinspielt.
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - greehnorh25(R), 16.04.2009, 11:01 (Elektronik)
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Elektronix(R), 16.04.2009, 12:01
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Thomas Z, 16.04.2009, 12:55
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - greenhorn25, 16.04.2009, 13:45
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - x y, 16.04.2009, 13:50
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Elektronix(R), 16.04.2009, 14:02
Rad - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 14:41
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Harald Wilhelms, 16.04.2009, 15:33
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - greenhorn25, 16.04.2009, 15:41
Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 16:18
Danke - greenhorn25, 16.04.2009, 16:47
Danke - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 17:55
Danke - greehnorh25(R), 16.04.2009, 18:03
Schaltung funktioniert nicht - greenhorn25, 17.04.2009, 09:33
Schaltung funktioniert nicht - Elektronix(R), 17.04.2009, 09:38
Meine Dimensionierung - greenhorn25, 17.04.2009, 09:48
Meine Dimensionierung - Elektronix(R), 17.04.2009, 10:06
Mit zwei Schaltstufen funktioniert es, mit drei nicht - greenhorn25, 17.04.2009, 10:21
Mit zwei Schaltstufen funktioniert es, mit drei nicht - Elektronix(R), 17.04.2009, 10:23
Ich habe Recht, es funktioniert nur mit GERADEN zahlen - greenhorn25, 17.04.2009, 10:55
Ich habe Recht, es funktioniert nur mit GERADEN zahlen - Elektronix(R), 17.04.2009, 11:19
Schlussfolgerung - greenhorn25, 17.04.2009, 11:35
Schlussfolgerung - Elektronix(R), 17.04.2009, 11:43
Mal sehen - greenhorn25, 17.04.2009, 12:02
Mal sehen - Elektronix(R), 17.04.2009, 14:17
Mal sehen - greenhorn25, 17.04.2009, 14:54
Mal sehen - Elektronix(R), 17.04.2009, 15:24
Mal sehen - greenhorn25, 17.04.2009, 16:44
Mal sehen - Elektronix(R), 17.04.2009, 23:06
Alles klar - greehnorh25(R), 18.04.2009, 10:55
