Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar (Elektronik)
verfasst von joeuser(R), 17.04.2009, 08:56 Uhr
(editiert von joeuser am 17.04.2009 um 11:56)
ich würde vorher gerne sämtliche bücher lesen und alles über e-technik lernen, leider muss die schaltung bis nächste woche fertig werden. hier mal was ich an zwei tagen bisher rausgefunden habe :).
akku+/akku- gehen ausserdem direkt an lm358 Vcc/V-.
poti1 wäre zur feinabstimmung des nullpunkts, stimmt das so? ist das blödsinn?
wie würdet ihr R1/RS/poti1 dimensionieren, damit an [lm358-exit] was "vernünftiges" rauskommt, mit dem der led-treiber was anfangen kann? RS darf natürlich nicht zu gross werden, sonst leidet der rest (0.1Ohm zB)? muss ich [lm358-exit] noch irgendwie an den eingang zurück führen, um die "verstärkung" einzustellen? mehr als ein paar mA sollte der ganze kram wenn möglich auch nicht verbraten.
im datenblatt zum led-treiber hab ich ein beispiel für 0-punkt in der mitte gefunden, die benutzen dafür allerdings zwei chips und versorgen das eine mit negativer spannung. den aufwand würde ich mir gerne sparen (ist auch ein platzproblem), und den 0-punkt zwischen led5 und led6 eines einzelnen treibers legen. dh es müsste irgendwie so aussehen:
I-shunt -500mA...0mA -> lm358magic -> Vin-LM3914 0V...1V
I-shunt 0mA...+500mA -> lm358magic -> Vin-LM3914 1V...2V
(der 3914 wäre dann im dot-mode und mit 0.2V/led zu konfigurieren).
bei lm358magic komm ich irgendwie nicht weiter.
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - joeuser(R), 16.04.2009, 13:58 (Elektronik)
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - Thomas Z, 16.04.2009, 16:23
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 16:36
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - joeuser(R), 16.04.2009, 16:56
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - joeuser(R), 17.04.2009, 08:56
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - Thomas Z, 17.04.2009, 10:43
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - joeuser(R), 17.04.2009, 11:59
