Mokick 6V an USB 5V 0,9A (Elektronik)
verfasst von moinsen1974(R), 16.04.2009, 23:44 Uhr
» » » Ich schätze, dass die LiMa ohne Probleme ca
» » » 30-35 Watt liefern kann.
» » Könnte sie, wenn man die Bordspannung erhöhen könnte. So eine LiMa ist
» » mehr eine Stromquelle als eine Spannungsquelle.
» Von meinem damaligen Motorrad weiß ich, dass die Generatoren häufig
» niedergeknüppelt werden (Widerstand, Z-Diode) damit die Spannung nicht zu
» hoch wird, weil sonst die Birnchen durchbrennen. Das war meinem Motorrad
» passiert. Beim Gasgeben brannte die Scheinwerferbirne durch, weil der
» Lastwiderstand defekt war. Soweit ich weiß, hat die RV50 eine Z-Diode
» verbaut, die die Spannung begrenzt und dadurch Leistung verbrät und den
» Strom über Masse ableitet.
» Es stellt sich natürlich die Frage, ob die Elektrik in seiner RV50 noch
» intakt ist oder womöglich irgendwelche Kurzschlüsse die Leistung der LiMa
» reduziert.
» Es kann auch gut sein, dass die Spule selbst in der LiMa Schlüsse hat,
» dann heisst es austauschen oder neu wickeln.
» Aufwand ist ja ok, wie er schreibt.
Das Mokick ist von 1981(4000 km) und ist im Originalzustand.
Ich weiß aus den RV50 Foren, das die Birnen bei kaputter Elektrik gerne durchbrennen.
Damit habe ich aber keine Probleme.
Ich werde mal messen was so bei wenig Last/Teillast und Vollast bei den Verbrauchern ankommt.
Danke und Grüße moinsen1974
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 15.04.2009, 15:52 (Elektronik)
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 16:25
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 15.04.2009, 18:20
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 19:30
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 15.04.2009, 20:37
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 20:55
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:42
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 12:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - gaga, 15.04.2009, 19:38
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 00:11
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 08:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:45
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 12:32
Lichtmaschine - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 18:08
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:57
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 15:20
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 15:25
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 14:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 15:31
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 15:38
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 15:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 17:51
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 18:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 18:49
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 12:18
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 13:45
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 13:56
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 14:05
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 14:06
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 23:44
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - A-Freak(R), 16.04.2009, 21:47
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 23:32
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 12:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 13:01
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - A-Freak(R), 17.04.2009, 21:48
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 22:00
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - A-Freak(R), 26.04.2009, 10:57
