LED streifen mit 2 Zuständen. (Schaltungstechnik)
» Ich würde das gar nicht zu kompliziert machen.
» Du schliesst Deine 24 parallel geschalteten
» Gruppen über eine 1N400x und einen Widerstand
» in Reihe direkt an der Zündung an. Den Wider-
» stand musst Du für die gewünschte geringe
» Helligkeit ausprobieren. Richtwert 39...150 Ohm,
» 4W. Zusätzlich schliesst Du parallel an Deine
» Gruppen eine Diode an, die direkt an die
» Innenleuchte geht. (für die volle Helligkeit)
» Das funktioniert aber nur, wenn an die Innen-
» leuchte wirklich, so wie von Dir gezeichnet,
» ein Plus-Signal geht. Innenleuchten werden oft
» in der Minus - Leitung geschaltet. Dann brauchst
» Du wirklich einen zusätzlichen Transistor.
» Gruss
» Harald
Hi Harald,
so habe ich es mir auch gedacht.
(siehe oben)
otti
