Schaltung berechnen (Schaltungstechnik)
verfasst von papamaus E-Mail, 16.04.2009, 23:24 Uhr
Hallo Torsten,
danke für deine Hilfe. Ich brauch kein Sim-Prog.
Ergebnisse: Iges= 72mA... weitere geb ich morgen an, hab sie nicht mehr alle im Kopf.
Gute Nacht
gruß
» » Zum Fehler: LED hinter Zener leuchtet im Fall 1 nicht(Alle Schalter
» geschlossen).
» Darf ich Fragen, wozu Du dann ein Programm zum Simulieren benötigst?
» Du hast einen vorgegebenen Schaltplan und auch ein vorgegebenes Verhalten,
» das Du lediglich verifizieren sollst (bzw. durch Messungen ergänzen).
» Die von Dir gelötete Schaltung liefert ein Ergebnis, das nicht mit der
» vorgegebenen Lösung übereinstimmt.
» Einen Tipp gebe ich Dir noch: Die vorgegebene Lösung stimmt. Im Fall 1
» müssen beide LEDs leuchten. ;-)
» Du solltest also lieber anfangen, Deine selbstgelötete Platine gegen den
» Schaltplan zu prüfen. Irgendwo muss da ein Fehler liegen.
» Wenn Du die im Protokoll geforderten Messwerte hier reinstellst, gibt
» vielleicht sogar jemand einen Tipp ab, wo der Fehler liegen könnte - auch
» wenn es darauf keine Garantie gibt. :-)
» Ansonsten empfehle ich zur Fehlersuche der Reihe nach vorzugehen. die LED1
» leuchtet ja anscheinend noch. Also als nächstes die Basisspannung von K2
» messen: Sollte deutlich unter 0,7 V liegen. Dann VCE von K2 messen: Sollte
» bei 6,2 V + Flussspannung der LED liegen, also bei 8 bis 8,5 V.
» So viele Bauelemente hat die Schaltung ja nicht. ;-)
» Gruß
» Torsten
Schaltung berechnen - papamaus, 16.04.2009, 17:50 (Schaltungstechnik)
Schaltung berechnen - stefan.pn, 16.04.2009, 18:50
Schaltung berechnen - Gast, 16.04.2009, 19:28
Schaltung berechnen - papamaus, 16.04.2009, 22:48
Schaltung berechnen - Gast, 16.04.2009, 22:56
Schaltung berechnen - papamaus, 16.04.2009, 23:05
Schaltung berechnen - otti(R), 16.04.2009, 23:37
Schaltung berechnen - stefan.pn, 16.04.2009, 23:00
Schaltung berechnen - papamaus, 16.04.2009, 23:15
Schaltung berechnen - otti(R), 16.04.2009, 23:28
Schaltung berechnen - Torsten(R), 16.04.2009, 23:10
Schaltung berechnen - papamaus, 16.04.2009, 23:24
Schaltung berechnen - Torsten(R), 16.04.2009, 23:32
Schaltung berechnen - papamaus, 17.04.2009, 10:07
Schaltung berechnen - otti!, 17.04.2009, 13:11
Schaltung berechnen - papamaus, 17.04.2009, 13:39
Schaltung berechnen - otti(R), 17.04.2009, 14:51
Schaltung berechnen - otti(R), 17.04.2009, 21:31
Schaltung berechnen - papamaus, 17.04.2009, 21:34
Schaltung berechnen - papamaus, 21.04.2009, 10:02
Schaltung berechnen - Harald Wilhelms(R), 21.04.2009, 17:58
Schaltung berechnen - papamaus, 21.04.2009, 21:13
Schaltung berechnen - otti(R), 22.04.2009, 22:41
