Hilfe (Schaltungstechnik)
» Was passiert, wenn man in dieser Schaltung den einstellbaren Widerstand von
» 1 kOhm immer weiter verkleinert? Was wird man bei der Spannung an den
» Widerständen und was bei den Stromstärken beobachten?
» o Wie würden Sie dieses Verhalten erklären?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090416104941.doc
Hi Malina,
hier mal meine Erklärung.
Vorbedingung:
Die Spannung wird stabil auf 10V gehalten.
Der Widerstand R1 (Poti) wird schrittweise verkleinert.
1) Die Spannung an R1 und R2 bleibt bei jedem Schritt gleich.
2) Der Strom in R1 wird mit jedem Schritt steigen, der Strom in R2 bleibt gleich.
3) Ab einem bestimmten Schritt wird der Strom in R1 so hoch, das die Leistungswerte des Potis überschritten werden und er wird zerstört. Der Strom in R2 bleibt dann wirklich gleich, da R1 sich nicht mehr auf 0 Ohm regeln lässt und damit der "Sonderfall" nicht eintritt.
Damit haben wir dann alle irgendwie Recht.![]()
otti
