Hört auf mit Links (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 16.04.2009, 23:07 Uhr
(editiert von otti am 16.04.2009 um 23:08)
» » Hi Ollanner,
» » Dann stimmt aber die Aussage nicht, das durch R2 wirklich IMMER der
» » gleiche Strom fließt, also in allen Fällen.;-)
» Dies ist auch ein Sonderfall. Durch R2 fließt kein Strom, wenn auch die
» Spannung über R2 0V ist. Spannung an einem Widerstand erzeugt einen Strom,
» oder war es, dass der Strom durch einen Widerstand einen Spannungsabfall
» zur Folge hat?
Hi ollanner,
ich will auf etwas Anderes hinaus.
1) Die Aufgabe ist blöd, da bei einem konstanten Ri der Spannungsquelle eben der Strom durch R2 nicht immer gleich und die Spannung eben nicht auf 10V bleibt.
Außerdem kenne ich in der Realität keine Schaltung, die genau diese Eigenschaften hat.
(OK, an einem stabilisierten Netzteil kann man sie in Grenzen nachstellen)
2) Es wäre besser gewesen in Serie zum Poti noch einen Widerstand zu schalten. Damit darf R1 0 Ohm werden.;-)
3) Falls der/die TE mangels Kenntnissen diese Schaltung an einem Netzteil nachbaut, dann himmelt er/sie sich sofort den Poti und steht rahtlos da.:-(
Meines Erachtens scheint die Aufgabe von einem Theoretiker zu sein.
otti
Hilfe - Malina, 16.04.2009, 10:50 (Schaltungstechnik)
Hilfe - nonsense(R), 16.04.2009, 10:57
Hört auf mit Links - greehnorh25(R), 16.04.2009, 17:06
Hört auf mit Links - geralds(R), 16.04.2009, 17:47
Hört auf mit Links - greehnorh25(R), 16.04.2009, 18:02
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 20:52
Hört auf mit Links - ollanner(R), 16.04.2009, 20:57
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 21:25
Hört auf mit Links - ollanner(R), 16.04.2009, 21:37
Hört auf mit Links - otti(R), 16.04.2009, 23:07
Hilfe - otti(R), 16.04.2009, 16:56
Hilfe - otti(R), 16.04.2009, 23:16
Hilfe - greehnorh25(R), 17.04.2009, 21:19
Hilfe - otti(R), 17.04.2009, 21:28
Hilfe - Harald Wilhelms(R), 19.04.2009, 15:10
Hilfe - otti(R), 19.04.2009, 16:08
