Mokick 6V an USB 5V 0,9A (Elektronik)
Leider kann ich den Schaltplan wegen der ganzen Schlieren jetzt nicht einwandfrei erkennen, als PNG würde das vielleicht etwas besser aussehen als als JPEG mit extremer Kompression.
Zurück zur Lichtmaschine, diese ist ein WechselSTROMgenerator, genauso wie beim Fahrrad. Die Maschine liefert ab einer gewissen Mindestdrehzahl einen annähernd konstanten Strom der genau darauf abgestimmt ist eine bestimmte Last, Scheinwerfer und Tachobeleuchtung, zu versorgen. Versuchst du eine nennenswerte Last paralell zu schalten teilt sich der Strom auf; die Spannung sinkt und es kommt insgesamt sogar weniger Leistung heraus.
Bei Fahrt am Tag wird der Strom statt der Scheinwerferlampe in den Widerstand unten umgeleitet damit die Spannung nicht zu hoch ansteigt. Wenn dann solltest du da ansetzen und die dort sinnlos verheizte Leistung nehmen.
Meß dort erst einmal nach welche Spannung anliegt und wieviel Leistung der Widerstand verheizt ( P = U^2 / 4Ohm ).
Wenn 5 bis 6V erreicht werden dann hätte ich einen Vorschlag: Lege eine Diode in Reihe zum Widerstand so daß er nur noch die negativen Halbwellen bekommt. Die positiven Halbwellen werden über eine weitere Diode zu einem großen Siebkondensator geleitet, paralell dazu eine dicke Z-Diode (oder eine kleine Z-Diode plus Leistungstransistor) die die Spannung am Kondensator begrenzt daß der Mokick-Akku nicht mehr als 7,2V Ladespannung bekommt.
Am Kondensator dürfte nun eine Spitzenspannung von 6 bis 8V liegen die über einen Low-Dropout-Spannungsregler den PDA versorgen können. Nachts kann er dann halt nicht geladen werden und muß mit seinem internen Akku laufen.
