Mokick 6V an USB 5V 0,9A (Elektronik)
» » Von meinem damaligen Motorrad weiß ich, dass die Generatoren häufig
» » niedergeknüppelt werden (Widerstand, Z-Diode) damit die Spannung nicht
» zu
» » hoch wird, weil sonst die Birnchen durchbrennen.
» Ganz andere Baustelle, Motorrad halt. Die dort häufig verwendeten
» Lichtmaschinene werden mittels Kurzschlussregler im Zaum gehalten.
» Manchmal sind auch Lichtmaschinen wie im Auto verbaut, die werden dann
» über die Erregung geregelt.
» Aber bei den kleinen Mopeds sind das einfach Stromquellengeneratoren, und
» da klappts halt nicht so viel Strom abzuzweigen, ohne dass der Rest der
» Bordelektrik beeinträchtigt wird.
Meine Honda Dax und das Uralt Moped Victoria waren LiMa-Technisch genauso aufgebaut. Ich glaube auch nicht wirklich, dass der PDA so viel Strom zieht. Ich denke mal 200 mA im Schnitt, mehr nicht. Deswegen wäre es interessant zu wissen, welches PDA er genau hat. Bei 200mA wären es gerade mal 1.2Watt. Ich denke das kann die LiMa ab, zumal alleine die Blinker schon gut 10Watt haben dürften und dafür muss die LiMa augelegt sein. Während des Blinkens gehen Scheinwerfer/Rücklicht ja auch nicht aus. Ok, sie werden vielleicht leicht dunkler, aber 4 Volt für den PDA dürften das noch locker sein.
Aber wie auch immer...Probieren geht über Studieren.
