flip-flop (Elektronik)
Hallo Christoph,
» könnte mir jemand in einfachen worten erklären wie eine
» d-flip-flop schaltung funktioniert?»
Das ist ein Flipflop mit einem Daten-Eingang (D-Eingang). Das logische Signal an diesem D-Eingang wird mit dem Taktimpuls am Takteingang (Clock-Input) auf den Ausgang des D-FF übertragen.
Beispiel: Das D-FF hat am Q-Ausgang LOW-Pegel. Jetzt setzt Du den D-Eingang auf HIGH-Pegel. Am Q-Ausgang passiert noch nichts. Jetzt aber gibst Du auf den Takteingang einen Impuls. So setzt sich der Q-Ausgang auf HIGH-Pegel. Und natürlich geht das Ganze umgekehrt. Der /Q-Ausgang ist invertiert zum Q-Ausgang.
Wegen dem Taktimpuls, es ist eigentlich die eine Flanke dieses Impulses, die das D-FF schaltet (triggert = auslöst). Ob es die steigende oder fallende Flanke ist, steht im Datenblatt.
Ein D-FF ist somit ein 1-Bit-Speicher.
Wenn Du mehr lernen willst, gibst Du in der Schnellsuche, ganz oben, flipflop ein und Du wirst schnell fündig.
» bei wikipedia verstehe ich nur bahnhof...
Ich habe da grad mal reingeschaut. So schlecht ist es nicht beschrieben. Aber hier im ELKO bist Du als Anfänger auf jedenfall viel besser "aufgehoben" als im Wiki, weil hier im ELKO gibt es auch Menschen die sich um Deine Elektronik-Probleme kümmern. Wiki ist eine reine Enzyklopädie, die aber durchaus auch ihre Daseinsberechtigung hat, nur sie ist nicht mit Leben erfüllt, wie Du es im ELKO erfahren wirst.
Wiki und ELKO sind sehr unterschiedliche Werkzeuge. Man kann sie sowenig vergleichen wie Aepfel und Birnen.
Was mich persönlich sehr interessiert, wie genau hast Du den Weg vom Wiki ins ELKO gefunden?
Ich wünsche Dir viel Spass beim FlipFlop-Studium und vergiss dabei nicht zu experimentieren, weil erst dadurch wird Elektronik lebendig!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
