Mokick 6V an USB 5V 0,9A (Elektronik)
verfasst von Gast, 16.04.2009, 17:51 Uhr
» » Ich schätze, dass die LiMa ohne Probleme ca
» » 30-35 Watt liefern kann.
» Könnte sie, wenn man die Bordspannung erhöhen könnte. So eine LiMa ist
» mehr eine Stromquelle als eine Spannungsquelle.
Von meinem damaligen Motorrad weiß ich, dass die Generatoren häufig niedergeknüppelt werden (Widerstand, Z-Diode) damit die Spannung nicht zu hoch wird, weil sonst die Birnchen durchbrennen. Das war meinem Motorrad passiert. Beim Gasgeben brannte die Scheinwerferbirne durch, weil der Lastwiderstand defekt war. Soweit ich weiß, hat die RV50 eine Z-Diode verbaut, die die Spannung begrenzt und dadurch Leistung verbrät und den Strom über Masse ableitet.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob die Elektrik in seiner RV50 noch intakt ist oder womöglich irgendwelche Kurzschlüsse die Leistung der LiMa reduziert.
Es kann auch gut sein, dass die Spule selbst in der LiMa Schlüsse hat, dann heisst es austauschen oder neu wickeln.
Aufwand ist ja ok, wie er schreibt.
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 15.04.2009, 15:52 (Elektronik)
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 16:25
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 15.04.2009, 18:20
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 19:30
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 15.04.2009, 20:37
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 15.04.2009, 20:55
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:42
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 12:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - gaga, 15.04.2009, 19:38
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 00:11
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 08:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:45
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 12:32
Lichtmaschine - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 18:08
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 11:57
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 15:20
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 15:25
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 14:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 15:31
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 15:38
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 15:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 17:51
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 16.04.2009, 18:03
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 16.04.2009, 18:49
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 12:18
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 13:45
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 13:56
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 14:05
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 14:06
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 23:44
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - A-Freak(R), 16.04.2009, 21:47
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - moinsen1974(R), 16.04.2009, 23:32
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 12:40
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - Gast, 17.04.2009, 13:01
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - A-Freak(R), 17.04.2009, 21:48
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - x y, 17.04.2009, 22:00
Mokick 6V an USB 5V 0,9A - A-Freak(R), 26.04.2009, 10:57
