LED streifen mit 2 Zuständen. (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 16.04.2009, 17:38 Uhr
» ich befasse mich gerade mit der Planung von 4 selbst gebauten
» LED-Streifens welcher über Transistoren 2 Zustände bekommen soll.
Du meinst zwei Helligkeitsstufen?
» Leider bin ich absoluter Anfänger und besitze keine/wenig Vorkenntnisse.
» Leds sind 4stk. in Reihe geschalten(2,8V 20mA) und 6 solche Reihen
» nacheinander als EIN Streifen. Und insg. 4 Streifen davon. :-)
Du meinst insgesamt 24 x je 4 in Rehe geschaltete LEDs?
» Für die Reihenschaltung habe ich folgendes berechnet:
» 13,8V-(2,8V*4)= 2,6V/0,02mA= 130 Ohm.
Diesen Widerstand brauchst Du dann aber 24 mal.
» Mein Problem nun besteht darin, das ich das ganze ins Auto bauen will
» (daher 13,8V).
Das macht die Sache etwas komplizierter. Siehe
dazu hier:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Ich würde zumindest als Schutz für die LEDs je
Vierer - LED - Gruppe eine 400x diode anti-
parallel schalten.
» - Sobald Zündung an (Zündung -> Transistor Impuls (B))
» Saft an die LEDs (per Widerstand runter geregelt) damit diese nur leicht
» leuchten
» - Sobald Türe aufgeht (Innenlicht -> Transistor Impuls (B))
» Vollgas die LEDs sollen mit voller Leuchtkraft leuchten.
» Ich habe Widerstände vor die Basis der Transistoren gehangen da diese
» keine 12V vertragen ODER?
» Bei der Zündungsschaltung habe ich ebenfalls einen Widerstand aber an den
» Emitter gehangen um nur z.b. 6 Volt auf die LEDs zu geben und diese somit
» nur leicht leuchten zu lassen.
Ich würde das gar nicht zu kompliziert machen.
Du schliesst Deine 24 parallel geschalteten
Gruppen über eine 1N400x und einen Widerstand
in Reihe direkt an der Zündung an. Den Wider-
stand musst Du für die gewünschte geringe
Helligkeit ausprobieren. Richtwert 39...150 Ohm,
4W. Zusätzlich schliesst Du parallel an Deine
Gruppen eine Diode an, die direkt an die
Innenleuchte geht. (für die volle Helligkeit)
Das funktioniert aber nur, wenn an die Innen-
leuchte wirklich, so wie von Dir gezeichnet,
ein Plus-Signal geht. Innenleuchten werden oft
in der Minus - Leitung geschaltet. Dann brauchst
Du wirklich einen zusätzlichen Transistor.
Harald
LED streifen mit 2 Zuständen. - Mario, 15.04.2009, 15:09 (Schaltungstechnik)
LED streifen mit 2 Zuständen. - Torsten(R), 15.04.2009, 15:51
LED streifen mit 2 Zuständen. - Elektronix(R), 15.04.2009, 15:54
LED streifen mit 2 Zuständen. - Mario, 15.04.2009, 16:13
LED streifen mit 2 Zuständen. - otti(R), 15.04.2009, 20:20
LED streifen mit 2 Zuständen. - Mario, 15.04.2009, 20:43
LED streifen mit 2 Zuständen. - otti(R), 15.04.2009, 21:50
LED streifen mit 2 Zuständen. - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 17:38
LED streifen mit 2 Zuständen. - otti(R), 16.04.2009, 23:41
