Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 16.04.2009, 16:36 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 16.04.2009 um 16:37)
» hallo forums-experten.
» ich hab ein 4-zellen-liion akkupack (ca 16v +- x je nach ladezustand), das
» wird in stetem wechsel entweder mit bis zu 500mA geladen, oder mit bis zu
» 500mA entladen. diesen zustand möchte ich gerne über einen led-balken
» sichtbar machen, etwa so:
» entlademodus (rot) lademodus (grün)
» led0 led1 led2 led3 led4 led5 led6 led7 led8 led9
» -500 -400 -300 -200 -100 +100 +200 +300 +400 +500 mA
» an bauteilen hab ich hier einen led-treiber lm3914 und einen op-amp lm358
» sowie diverse low-drop leds und tausende hübsche bunte widerstände :-).
» was ich mir gedacht habe, ist den eingang vom op-amp per spannungsteiler
» in die mitte zu legen, eine seite noch über einen shunt
Ja, der Shunt muss aber in die Minusleitung
hinter dem Minusanschluss des OPV liegen. Es
geht auch nicht jeder beliebige OPV; der LM358
ist aber geeignet.
» dann müsste doch
» am ausgang irgendwie was verwertbares rauskommen. und das ergebnis wird
» dann irgendwie in den led-treiber gefüttert und macht meine balken. aber
» leider ist hardware so gar nicht mein feld, komme eher aus der
» software-ecke. hat vielleicht jemand sowas parat?
Wieso? Du hast den Aubau doch schon ganz richtig
geschildert.:-)
» alternativ könnte man auch ein beliebiges lc-display anschliessen und
» dafür die -500mA bis 500mA in eine spannung zwischen -200mV und +200mV
» übersetzen. wie würde das aussehen?
Auch das geht problemlos. Allerdings brauchst
Du typisch eine zusätzliche 9V-Versorgung für
das 7106-IC.
Harald
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - joeuser(R), 16.04.2009, 13:58 (Elektronik)
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - Thomas Z, 16.04.2009, 16:23
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 16:36
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - joeuser(R), 16.04.2009, 16:56
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - joeuser(R), 17.04.2009, 08:56
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - Thomas Z, 17.04.2009, 10:43
Stromanzeige mit Richtung über LED-Bar - joeuser(R), 17.04.2009, 11:59
