Led-lauflicht schaltung gesucht (nur transistoren) (Elektronik)
» » » » also am liebsten keine IC's.
» » aber mit transistoren ist es einfach klarer. So ein IC
» » funktioniert zwar genau so wie man es gerne hätte, doch man hat keine
» » Ahnung was da drin im detail geschiet. man erkennt nur was rein und was
» » raus kommt. Bei transistoren ist das einfacher, und man kann auch
» sagen,
» » man hat wirklich alles selber gebaut,
» Dann müsstest Du auch die Transistoren selbst
» bauen, was zwar nicht ganz einfach, aber
» durchaus möglich ist.
» » nicht einfach ein IC genommen, dass
» » schon fertig ist.
» Es bleibt noch genug Arbeit übrig; ein hübsches
» Gehäuse ist erfahrungsgemäss der schwierigste Part.
» Der 4017 ist übrigens ein recht interessantes
» IC; es ist ein fünfstufiger Johnson-Zähler.
» Er funktioniert ähnlich wie ein Schieberegister.
» Mit etwas Suche im INet findet man auch noch
» zusätzliche Beschreibungen.
» Gruss
» Harald
Der Witz ist, ich möchte mir erst dann ein IC nehmen, wenn ich es auch mit Transistoren geschafft habe.
So z.B beim Schmittrigger, ich arbeite erst, seitdem ich ein Schmittrigger aus Transistoren aufgebaut habe, mit dem HC14 Schmittrigger IC. Zwar hats bei meiner Schaltung damals immer noch ein blöder Offsett gegeben, so dass die Ausgangsspannung (wenn beim Eingang ein Sinus war) immer +2V höher war. Also nie auf 0V runtergegangen ist. Trotzdem weiss ich wie das im Ic jetzt funktionieren muss.
Und das war mir die Anstrenung wert.
