LED streifen mit 2 Zuständen. (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 15.04.2009, 20:20 Uhr
» ich befasse mich gerade mit der Planung von 4 selbst gebauten
» LED-Streifens welcher über Transistoren 2 Zustände bekommen soll. Leider
» bin ich absoluter Anfänger und besitze keine/wenig Vorkenntnisse.
» Leds sind 4stk. in Reihe geschalten(2,8V 20mA) und 6 solche Reihen
» nacheinander als EIN Streifen. Und insg. 4 Streifen davon. :-)
Hier werden sich bestimmt nocht Leute melden, die Dir was über das "in Reihe schalten" erzählen.
» Für die Reihenschaltung habe ich folgendes berechnet:
» 13,8V-(2,8V*4)= 2,6V/0,02mA= 130 Ohm.
» (siehe Anhang)
A nicht mA.
» Soweit bin ich schon dank Google gekommen.
» Mein Problem nun besteht darin, das ich das ganze ins Auto bauen will
» (daher 13,8V).
» - Sobald Zündung an (Zündung -> Transistor Impuls (B))
» Saft an die LEDs (per Widerstand runter geregelt) damit diese nur leicht
» leuchten
» - Sobald Türe aufgeht (Innenlicht -> Transistor Impuls (B))
» Vollgas die LEDs sollen mit voller Leuchtkraft leuchten.
Mit den Impulsen das hast Du ja schon geklärt.
Die Streifen gleichmäßig heller oder dunkler zu schalten ist wohl so nicht ganz einfach, außerdem sind nach Diener Berechnung die LEDs mindestens mit 130 Ohm zu betreiben, wenn sie für 20mA gedacht sind.
Du kannst ja auch mal bei laufendem Motor die Tür öffnen oder bei geöffneter Tür Gas geben.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Türkontakt eine + bringt oder nur auf Masse schaltet.
» Ich habe Widerstände vor die Basis der Transistoren gehangen da diese
» keine 12V vertragen ODER?
Genau.
» Bei der Zündungsschaltung habe ich ebenfalls einen Widerstand aber an den
» Emitter gehangen um nur z.b. 6 Volt auf die LEDs zu geben und diese somit
» nur leicht leuchten zu lassen.
Wenn Du wirklich 2-mal + bekommst würde das doch prinzipiell auch mit 2 Dioden funktionieren oder täusche ich mich da?
(Bis auf die schöne Strombegrenzung durch den Emitterwiderstand - halt eben nur eine Spannungsabsenkung)
» Soviel dazu.
» - Funktioniert das alles so wie ich mir das denke?
» - Was für Bauteile benötige ich?
» - Gehen 1/4w Widerstände für die Transistorschaltung und wenn ja
» - Wie Berechne ich das ganze?
An dem Widerstand fallen 2,6Volt ab und es fließen 0,02 Ampere/Streifen.
Leistung (P) = Spannung (V) x Strom (A)
» Die LED streifen habe ich bereits alles inkl. Lochrasterplatine,
» Widerstände etc.
» Soweit sogut ich bedanke ich mir Vorraus für eure Hilfe :-)
» (Habe mich sogut es mir möglich war vorbereitet, weiter bin ich leider
» ohne Hilfe nicht gekommen)
» Grüße Mario :-)
otti
LED streifen mit 2 Zuständen. - Mario, 15.04.2009, 15:09 (Schaltungstechnik)
LED streifen mit 2 Zuständen. - Torsten(R), 15.04.2009, 15:51
LED streifen mit 2 Zuständen. - Elektronix(R), 15.04.2009, 15:54
LED streifen mit 2 Zuständen. - Mario, 15.04.2009, 16:13
LED streifen mit 2 Zuständen. - otti(R), 15.04.2009, 20:20
LED streifen mit 2 Zuständen. - Mario, 15.04.2009, 20:43
LED streifen mit 2 Zuständen. - otti(R), 15.04.2009, 21:50
LED streifen mit 2 Zuständen. - Harald Wilhelms(R), 16.04.2009, 17:38
LED streifen mit 2 Zuständen. - otti(R), 16.04.2009, 23:41
