LED streifen mit 2 Zuständen. (Schaltungstechnik)
» - Sobald Zündung an (Zündung -> Transistor Impuls (B))
» Saft an die LEDs (per Widerstand runter geregelt) damit diese nur leicht
» leuchten
Ich weiß nicht, ob das klappt. Da der Anlasser sehr viel Strom braucht, werden meistens alle überflüssigen Stromverbraucher für die Zeit des Anlassens abgeschaltet (sogar die Abblend-Scheinwerfer). Erst, wenn der Motor läuft, werden die anderen Sachen wieder zugeschaltet.
Außer, Du nimmst den Strom für die Schaltung direkt aus der Zünleitung.
Tip: Solche Diodenketten sollte man mit Konstantstromquellen betreiben, dann leuchten sie gleichmäßiger.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
LED streifen mit 2 Zuständen. - Mario, 15.04.2009, 15:09 (Schaltungstechnik)
LED streifen mit 2 Zuständen. - Torsten
, 15.04.2009, 15:51
LED streifen mit 2 Zuständen. - Elektronix
, 15.04.2009, 15:54
LED streifen mit 2 Zuständen. - Mario, 15.04.2009, 16:13
LED streifen mit 2 Zuständen. - otti
, 15.04.2009, 20:20
LED streifen mit 2 Zuständen. - Mario, 15.04.2009, 20:43
, 15.04.2009, 21:50
LED streifen mit 2 Zuständen. - Harald Wilhelms
, 16.04.2009, 17:38
, 16.04.2009, 23:41
