Anders kontaktieren? Flüssig Metall; (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.04.2009, 11:28 Uhr
» Hallo geralds,
» » Hallo Johann,
» » Ich habe nun einige Zeit gesucht - in der Hektik noch nicht gefunden.
» » Ich fange mal so an:
» » Da gibt es im Baumarkt, in der Kleberabteilung so Tuben mit
» » "Flüssigmetall"
» » -> Da ist Flüssig-Eisen, Flüssig-Alu vorhanden.
» » Ich hatte so was vor Jahren, als es auf den Markt kam vom Hersteller
» ein
» » Muster erhalten. Genau das ist mir nun auch entfallen.
» » Also, irgend so in diese Richtung dachte ich.
» » Die "Flüssig"-Produkte werden für verschiedenste Anwendungen gebraucht.
» » Rohre verkitten, ausgerissene Bohrlöcher reparieren.
» » Modellbau-Gussformen, etc.
» » Und da hake ich für deine mögliche Anwendung ein.
» » Es ist kein "Leitlack" in diesem Sinne, aber ein Komposit-Material das
» » durchaus eine Leitfähigkeit hat.
» » --- Aber, ich weiß es nicht genau mit den elektrischen Eigenschaften.
» » Musst testen.
» » Ich hatte damals dieses Alu für ein Gussform-Gehäuse gedacht. - Oder
» » denkbar wäre gewesen eine Konstruktionsform herzustellen - gegossen -
» » damit kein Schweißen notwendig wäre. - In Modellbau Größe eben, bei
» » Mini Roboter, Maschinen.....
» » Diese Tuben, bzw. Dosen (wie Farbendosen) sind einzeln erhältlich.
» » Vielleicht hilft dir das. - Da kann ich mir einen leitenden Strang
» » vorstellen /"Draht"/ mit Ösen, der links und rechts mittels
» Nirosta-Niete
» » bzw Schraube niedergedrückt wird.
» Die Idee ist echt geil! Und günstig!
» Nur: nach über 100 Stunden, die ich in das ding gesteckt habe (die
» Solarzelle; Rahmen gebaut; usw.) muss das ding endlich fertig werden. Mir
» vergeht echt schonlangsam die Lust am rumbauen.
» Wenn dir einfallen sollte wie dieses Komposit Material geheißen hat melde
» dich bitte nocheinmal.
» Mit vielen lieben Grüßen
» Johann
Hallo Johann,
Ich habe es gefunden!
Aber wow, wie sich die Zeit ändert - oder die Zeit etwas ändert.
Da drehst dich richtig im Kreis.
Hier ist der Original Hersteller, Bindulin mit den "Praktisch" Produkten:
http://www.bindulin.de/praktisch_artikelliste_spachtelmassen.htm
In Bezug auf die Leitfähigkeit habe ich nun bei der Firma per Mail angefragt
und warte auf eine Antwort.
Nun im Nachdenken mal:
Ich bin mir nicht sicher ob's leitet, weil ich keine Tube zum Testen mehr habe.
Nach einem Gespräch mit einem Verkäufer - ists eher nicht.
Die Logik - es ist der Kleber dazwischen der die Alu-Partikel zusammenhält.
Damit wird es schwierig sein.
Da hier das Alupulver hochprozentig vorhanden ist, könnte zumindest ein hoher
Widerstand vorhanden sein, d.h. sehr wenig bis gar keine Leitfähigkeit.
Vielleicht könntest so vorgehen:
- mit einem Litzendraht, als ein paar Litzenfäden aus dem Draht herausholen
und in diesen Kleberstrang einfassen.
Damit könnte die gewünschte Leitfähigkeit mit gleichzeitigem hauchdünnen
Auftag erreicht werden.
An den Enden machst die Drahtösen die du mit den Anschlüssen verbindest.
Der Vorteil dabei ist nun auch:
Der Kleber verschliesst mit Alu - Korrisionsschutz.
Eventuell sprühst noch einen Schutzlack drüber.
Ist nur mal eine Idee.
Diese hatte ich damals beim Modellbau - in Verbindung mit leitenden Gussteilen.
Vielleicht funktionierts auch bei der Solarzelle.
Leitkleber selber herstellen (bitte helft!) - Johann, 12.04.2009, 15:30 (Elektronik)
Leitkleber selber herstellen (bitte helft!) - lötotto(R), 12.04.2009, 17:58
Anders kontaktieren? - Harald Wilhelms(R), 12.04.2009, 19:57
Anders kontaktieren? - Sauerlaender(R), 12.04.2009, 20:10
Anders kontaktieren? - Johann, 12.04.2009, 21:33
Anders kontaktieren? Flüssig Metall; - geralds(R), 12.04.2009, 22:01
Anders kontaktieren? Flüssig Metall; - Johann, 13.04.2009, 20:43
Anders kontaktieren? Flüssig Metall; - geralds(R), 15.04.2009, 11:28
Flüssig Metall; leider nicht leitfähig - geralds(R), 16.04.2009, 16:05
Anders kontaktieren? Flüssig Metall; - hws(R), 13.04.2009, 20:55
Anders kontaktieren? - Harald Wilhelms(R), 13.04.2009, 14:00
Anders kontaktieren? - Johann, 13.04.2009, 20:13
Anders kontaktieren? - Johann, 13.04.2009, 20:38
Anders kontaktieren? - ohje, 12.04.2009, 21:52
Anders kontaktieren? - stefan.pn, 12.04.2009, 21:57
Anders kontaktieren? - ohje, 12.04.2009, 22:04
Anders kontaktieren? - Johann, 13.04.2009, 20:19
Anders kontaktieren? - Tobi, 14.04.2009, 16:54
Anders kontaktieren? - Johann, 26.04.2009, 02:15
Anders kontaktieren? - Tobi, 26.04.2009, 12:55
Anders kontaktieren? - Johann, 28.04.2009, 01:52
Anders kontaktieren? - x y, 28.04.2009, 06:03
Anders kontaktieren? - Johann, 05.05.2009, 01:02
Anders kontaktieren? - Tobi, 05.05.2009, 20:10
Anders kontaktieren? - Ollie, 26.07.2010, 16:08
Anders kontaktieren? - Tobi(R), 26.07.2010, 17:03
Anders kontaktieren? - Johann, 13.04.2009, 20:23
