Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 12.04.2009, 18:37 Uhr
» » Bitte mal zurück zur Frage:
» » Welche Signale müssen am IC anliegen, dass ein Impuls ausgelöst wird?
» » Wo muss H, wo L und wo welche Flanke hin.
» Also, vor Pin 4 wird eine positiver Impuls durch ein Taster oder TTL
» ausgelöst, Pin 4 reagiert auf die positive Flanke.
Aber da gibts noch andere Pinchen am IC. Was muss DA anliegen? Nur Pin4 beschalten reicht nicht.
» Dadurch sollte ein positives astabiles Signal am
» Ausgang Pin 10 generiert werden, das erst
» durch ein Reset unterbrochen wird.
Ja, wenn du beide Monoflops korrekt zusammenschaltest und beide richtig reagieren ...
Aber lass uns doch erstmal EIN Monoflop funktionierend hintereinander bekommen.
» » Zeichne den Taster doch mal.
» Siehe PDF
Hab ih gesehen, und weil ich das vermutete, hab ich gefragt.
Was kriegst du für einen Zustand an Pin4, wenn der Taster offen ist? Na-dämmerts ?
» » Grundsätzlich nicht schlecht, aber bei der Zeitachse sieht man
» » möglicherweise nix.
Schau dochmal erst ein Monoflop an. Also bei dem ersten Pin 5 fest auf (ja was? L oder H?) legen, dann negativen Puls auf Reset und nachdem der wieder oben ist, an Pin 4 triggern. Kommt am Q und /Q nen Puls korrekter Länge raus?
hws
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - sam, 12.04.2009, 10:53 (Schaltungstechnik)
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - hws(R), 12.04.2009, 11:55
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - sam, 12.04.2009, 13:39
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - hws(R), 12.04.2009, 15:22
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - sam, 12.04.2009, 16:50
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - hws(R), 12.04.2009, 18:37
hallo Sam, liest du noch mit? - hws(R), 13.04.2009, 21:00
hallo Sam, liest du noch mit? - sam, 14.04.2009, 11:13
hallo Sam, liest du noch mit? - hws(R), 14.04.2009, 21:33
