Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen (Schaltungstechnik)
» » Der Auftragsteller möchte die gesammte Schaltung, sprich Timer mit 4538
» » haben.
» Auftrag angenommen, für den deine Kenntnisse nicht ausreichen?
Meine Kenntnisse sollten schon ausreichen, habe einfach ein Problem mit diesem Timer mit zwei Monoflops ein astabile Timer (Multivibrator) zu beschalten. Habe schon einige Schaltungen mit dem 555 gemacht, ist halt nicht die selbe Beschaltung, sprich Eigenschaften wie beim 4538...
» » » Und nun ausprobieren, ob ein einzelnes Monoflop funktioniert.
» » Habe ich getestet, funktioniert.
» In der Praxis oder der Simulation?
Habe es letzte Woche real getestet, nun da ich über Ostern keine Gelegenheit habe es real zu testen mache ich es unter Simulationsbedinungen.
» Wenn du in der Simulation an Pin 1/2 und 14/15 nix anschließt, wird die
» Simulation nie funktionieren.
Funktionieren schon in Orcad. Die Pulsdauer wird eifach mittels Eingaben in den Bauteileigenschaften eingegeben. Also Pin 1/2 und 14/15 werden nicht gebraucht...
» Bitte mal zurück zur Frage:
» Welche Signale müssen am IC anliegen, dass ein Impuls ausgelöst wird? Wo
» muss H, wo L und wo welche Flanke.
Also, vor Pin 4 wird eine positiver Impuls durch ein Taster oder TTL ausgelöst, Pin 4 reagiert auf die positive Flanke. Dadurch sollte ein positives astabiles Signal am Ausgang Pin 10 generiert werden, das erst durch ein Reset unterbrochen wird.
(Siehe im PDF...ich hoffe man kommt nach)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090412164310.pdf
» » Alles natürlich entprellt mit Schmitt-Trigger.
» Warum? Bei der ersten Flanke geht's los und dann sind weitere Flanken
» egal.
Klar, braucht es nicht.
» Zeichne den Taster doch mal.
Siehe PDF
» » Die Frequenz (0.1-100Hz) und die Pulsdauer (100us-10ms)
» » sollten mit Potis eingestellt werden können.
» Da war aber vorher nicht die Rede von ?
Stimmt. Lassen wir das, wichtig ist mir eigentlich nur das astabile Signal.
» » Habe im Anhang ein PDF das eine Idee zeigt das ich im Orcad simuliert
» » habe. Als Eingangssignal habe ich ein Impuls gegeben (0V auf 5V). Mit
» » dazugehörigen Signal-Zeit-Diagramm.
» Grundsätzlich nicht schlecht, aber bei der Zeitachse seiht man
» möglicherweise nix. und ohne RC am IC wohl noch weniger.
Wie oben schon erwähnt brauche ich in dieser Simulations-Software keine RC da ich es unter PULSE = ** die Pulsdauer eingeben kann (Siehe erstes PDF).
Danke für deine Geduld
sam
