Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen (Schaltungstechnik)
» Der Auftragsteller möchte die gesammte Schaltung, sprich Timer mit 4538
» haben.
Auftrag angenommen, für den deine Kenntnisse nicht ausreichen?
» » Und nun ausprobieren, ob ein einzelnes Monoflop funktioniert.
» Habe ich getestet, funktioniert.
In der Praxis oder der Simulation?
Wenn du in der Simulation an Pin 1/2 und 14/15 nix anschließt, wird die Simulation nie funktionieren.
» » Jetzt deine Aufgabe: Welche Signale müssen am IC anliegen, dass ein
» Impuls
» » ausgelöst wird? (ins Datenblatt sehen)
» Also, der trigger Eingang wird mittels Taster der an VCC geschlossen wird
» oder per TTL Signal vom PC ausgelöst.
Bitte mal zurück zur Frage:
Welche Signale müssen am IC anliegen, dass ein Impuls ausgelöst wird? Wo muss H, wo L und wo welche Flanke.
» Alles natürlich entprellt mit Schmitt-Trigger.
Warum? Bei der ersten Flanke geht's los und dann sind weitere Flanken egal.
Zeichne den Taster doch mal.
» Die Frequenz (0.1-100Hz) und die Pulsdauer (100us-10ms)
» sollten mit Potis eingestellt werden können.
Da war aber vorher nicht die Rede von ?
» Habe im Anhang ein PDF das eine Idee zeigt das ich im Orcad simuliert
» habe. Als Eingangssignal habe ich ein Impuls gegeben (0V auf 5V). Mit
» dazugehörigen Signal-Zeit-Diagramm.
Grundsätzlich nicht schlecht, aber bei der Zeitachse seiht man möglicherweise nix. und ohne RC am IC wohl noch weniger.
hws
