Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen (Schaltungstechnik)
verfasst von sam E-Mail, 12.04.2009, 13:39 Uhr
» » .. ich muss aus einem monostabilen IC 4538 einen astabilen Timer machen.
» Warum? In der Praxis würde ich nen 555 einsetzen.
Der Auftragsteller möchte die gesammte Schaltung, sprich Timer mit 4538 haben.
» Beide Monoflops kassend beschalten. Die Verzögerungszeit so berechnen,
» dass 1/2 der Zeit deines gewünschten Signales rauskommt.
» Und nun ausprobieren, ob ein einzelnes Monoflop funktioniert.
Habe ich getestet, funktioniert.
» Jetzt deine Aufgabe: Welche Signale müssen am IC anliegen, dass ein Impuls
» ausgelöst wird? (ins Datenblatt sehen)
Also, der trigger Eingang wird mittels Taster der an VCC geschlossen wird oder per TTL Signal vom PC ausgelöst. Alles natürlich entprellt mit Schmitt-Trigger. Die Frequenz (0.1-100Hz) und die Pulsdauer (100us-10ms) sollten mit Potis eingestellt werden können.
» Welches Ausgangssignal könnte man sinnvollerweise verwenden, um bei ABLAUF
» der einen Zeit das zweite Monoflop zu starten? (es gibt sogar 2
» Möglichkeiten)
Habe im Anhang ein PDF das eine Idee zeigt das ich im Orcad simuliert habe. Als Eingangssignal habe ich ein Impuls gegeben (0V auf 5V). Mit dazugehörigen Signal-Zeit-Diagramm.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090412133758.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090412133951.pdf
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - sam, 12.04.2009, 10:53 (Schaltungstechnik)
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - hws(R), 12.04.2009, 11:55
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - sam, 12.04.2009, 13:39
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - hws(R), 12.04.2009, 15:22
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - sam, 12.04.2009, 16:50
hallo Sam, liest du noch mit? - hws(R), 13.04.2009, 21:00
hallo Sam, liest du noch mit? - sam, 14.04.2009, 11:13
hallo Sam, liest du noch mit? - hws(R), 14.04.2009, 21:33
