Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 12.04.2009, 11:55 Uhr
» .. ich muss aus einem monostabilen IC 4538 einen astabilen Timer machen.
Warum? In der Praxis würde ich nen 555 einsetzen.
» Ich weiss einfach nicht wie, weiss nur das ich zwei zusammen
» schalten muss um den ersten wieder zu triggern.
Das Datenblatt hast du? Sonst runterladen!
Beide Monoflops kassend beschalten. Die Verzögerungszeit so berechnen, dass 1/2 der Zeit deines gewünschten Signales rauskommt.
Und nun ausprobieren, ob ein einzelnes Monoflop funktioniert. Wenn du nicht gerade µs oder ms nimmst, sollte man mit einer Low-Current LED mit Vorwiderstand am Ausgang ein Signal erkennen können, wenn das Monoflop getriggert wird. (bei kleinen Zeiten eben einen Ohrhörer - ebenfalls wieder mit Vorwiderstand. Man hört ein Knacken)
Jetzt deine Aufgabe: Welche Signale müssen am IC anliegen, dass ein Impuls ausgelöst wird? (ins Datenblatt sehen)
Welches Ausgangssignal könnte man sinnvollerweise verwenden, um bei ABLAUF der einen Zeit das zweite Monoflop zu starten? (es gibt sogar 2 Möglichkeiten)
Problem, was du vermutlich (und der Aufgabensteller ebenfalls) nicht bedacht hast: Wenn beide Monoflops aus sind, wird keines der beiden Monoflops jemals neu gestartet. Man muss sich also eine "Startbedingung" beim Einschalten ausdenken.
Reden wir drüber, wenn der erste Teil von dir steht.
hws
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - sam, 12.04.2009, 10:53 (Schaltungstechnik)
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - hws(R), 12.04.2009, 11:55
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - sam, 12.04.2009, 13:39
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - hws(R), 12.04.2009, 15:22
Aus 74HC4538 ein Astabiler Timer machen - sam, 12.04.2009, 16:50
hallo Sam, liest du noch mit? - hws(R), 13.04.2009, 21:00
hallo Sam, liest du noch mit? - sam, 14.04.2009, 11:13
hallo Sam, liest du noch mit? - hws(R), 14.04.2009, 21:33
