Hilfe bei Steuerung mit Relais (Schaltungstechnik)
» » » Anbei noch den Schaltplan
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090410161435.pdf
» » Hi,
» » das Stromstoßrelais einzuzeichnen ist prinzipiell kein Problem.
» » Die Nachteile wurden ja schon beschrieben.
» » Wenn Du das SS-Relais schon hast, dann teste bitte mal, ob der Kontakt
» » (Wechsler) beim Schließen (1) des Tasters umschaltet oder beim
» Loslassen
» » (2).
» » Im Fall 2 kannst Du es ganz vergessen, dann muss Du noch ein wenig mehr
» » Technik investieren.
» danke für den tipp...ist eher fall 2.
» gruss und schöne feiertage
Danke.
Wenn Dir das mit dem direkten Umpolen egal ist, dann kannst Du den Vorschlag von xy umsetzen.
otti
