zurück zur Technik : Problem gemeinsamer GND-Leitungen (Elektronik)
» Der Shunt ist am Ausgang eines DC-DC-Wandlers zu finden, der mit zwei
» anderen Wandlern die Masse ausgangsseitig gemein haben muss.
Dann mach den Shunt in die Minusleitung des entsprechenden DC/DC Wandlers, BEVOR der auf die gemeinsame Masse geht.
Wenn du jetzt bemängelst, dass am Shunt ein Spannungsabfall ist und die Ausgangsspannung lastabhängig wird - das tut's auch, wenn der Shunt in der Plus-Leitung liegt.
» wenn das so weitergeht, fange ich noch an mit pspice ![]()
Bei einem einfachen Shunt und etwas Überlegung wohl nicht nötig.
[Oszi in den A-B Mode]
» Reden wir hier schon vom Praktischen?
Ja sicher, Ich hab so schon oft Spannungsdifferenzen gemessen, bei denen keine der beiden Anschlüsse mit Masse verbunden werden durfte.
Ein - versorgungsspanungsmäßig - galvanisch getrennt versorgtes Meßgerät mit einer Galvanischen Trennung dessen Ausgangssignales wäre auch ne Lösung. Aber wenn dir der OP schon zu teuer ist ..
hws
