zurück zur Technik : Problem gemeinsamer GND-Leitungen (Elektronik)
verfasst von hboy E-Mail, 11.04.2009, 12:22 Uhr
» Dass der Stromspiegel nicht im üblichen Arbeitsbereich, arbeitet, dürfte
» dir klar sein. Aber wenn du der Überzeugung bist, das funktioniert
» trotzdem ... ?
Natürlich ist es mir klar. Ob es mit etwas Glück so funktioniert wie die Simulation, wird sich im Experiment zeigen.
» Worum geht's denn? den Betriebsstrom der rechts nicht näher gezeichneten
» Schaltung anzuzeigen wobei sowohl die betriebsspannung geerdet ist als
» auch das Oszilloskop und auf der High-side gemessen werden muss?
Ignoriere bitte zunächst das Oszilloskop in der Simulation. Es handelt sich um eine alte Version von Electronics Workbench (jetzt Multisim). Es hat schon so seine Richtigkeit. Die Masse ist durch das GND-Symbol auch für das Oszilloskop definiert.
» Erste Idee: den Shunt in die Masseleitung legen.
Der Shunt ist am Ausgang eines DC-DC-Wandlers zu finden, der mit zwei anderen Wandlern die Masse ausgangsseitig gemein haben muss. Daher wäre entweder der Shunt überbrückt oder ich müsste die Masse der zwei anderen Wandler auch oberhalb des Shunts festpinnen und würde dan die Summer der Ströme aller Wandler messen.
» Zweitens: dem Oszi einen passenden Differenztastkopf verpassen.
wenn das so weitergeht, fange ich noch an mit pspice ;)
» Drittens: zwei entsprechend spannungsfeste Tastköpfe nehmen und den
» (Zweikanal-)Oszi in den A-B Mode schalten.
Reden wir hier schon vom Praktischen? Ich denke ich werde im Laufe des Tages einen Testaufbau wagen und verschiedene Transistortypen testen.
» Viertens und fünftens: die hier schon geposteten Lösungen.
» sechstens: auch maxim hat solche H-side Mess IC's. Falls die Spannung
» nicht reicht, unter die 100V-schiene ne 10..20V Hilfsspannung machen, das
» MeßIC darauf beziehen und mit ner trickreichen Schaltung die
» Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom auf Masse beziehen.
» » Stromspiegel ist hier also die kompakteste, einfachste und obendrein
» » billigste Variante.
» Wenn's funkioniert - OK ?!
» hws
... dann bin ich jetzt einmal dran mit dem Experimentieren.
Bauteilsuche: Doppeltransistor f. Stromspiegel bei 200V - hboy, 09.04.2009, 21:43 (Elektronik)
Bauteilsuche: Doppeltransistor f. Stromspiegel bei 200V - geralds(R), 09.04.2009, 22:55
Bauteilsuche: Doppeltransistor f. Stromspiegel bei 200V - hboy, 09.04.2009, 23:06
wieviel Namen hast du eigentlich ? - hws(R), 10.04.2009, 04:37
wieviel Namen hast du eigentlich ? - geralds(R), 10.04.2009, 10:36
wieviel Namen hast du eigentlich ? - hboy, 10.04.2009, 11:43
wieviel Namen hast du eigentlich ? - hws(R), 10.04.2009, 19:09
wieviel Namen hast du eigentlich ? - hboy, 10.04.2009, 20:22
wieviel Namen hast du eigentlich ? - zurück zur Technik - hws(R), 10.04.2009, 20:53
zurück zur Technik : Problem gemeinsamer GND-Leitungen - hboy, 11.04.2009, 12:22
