Hilfe bei Steuerung mit Relais (Schaltungstechnik)
verfasst von Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 21:14 Uhr
» » Anbei noch den Schaltplan
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090410161435.pdf
» Hi,
» das Stromstoßrelais einzuzeichnen ist prinzipiell kein Problem.
» Die Nachteile wurden ja schon beschrieben.
» Wenn Du das SS-Relais schon hast, dann teste bitte mal, ob der Kontakt
» (Wechsler) beim Schließen (1) des Tasters umschaltet oder beim Loslassen
» (2).
» Im Fall 2 kannst Du es ganz vergessen, dann muss Du noch ein wenig mehr
» Technik investieren.
danke für den tipp...ist eher fall 2.
gruss und schöne feiertage
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 16:06 (Schaltungstechnik)
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 16:14
Hilfe bei Steuerung mit Relais - otti(R), 10.04.2009, 19:53
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 21:14
Hilfe bei Steuerung mit Relais - otti(R), 11.04.2009, 18:14
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Gast, 10.04.2009, 16:32
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 16:39
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Gast, 10.04.2009, 18:20
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 19:15
Hilfe bei Steuerung mit Relais - x y, 10.04.2009, 17:23
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Theo(R), 10.04.2009, 18:24
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 19:17
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Thomas Z, 10.04.2009, 19:20
Hilfe bei Steuerung mit Relais - Lienhard Hansulrich, 10.04.2009, 19:27
