wieviel Namen hast du eigentlich ? - zurück zur Technik (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 10.04.2009, 20:53 Uhr
(editiert von hws am 10.04.2009 um 20:54)
» Die Transistorlösung hatte ich in meinem Eingangspost auch anklingen
» lassen, vollkommen unbekannt ist mir die Methodik nicht; es wird nur
» ungemein interessanter, wenn die Variante auf 1x1cm Platz finden soll,
» weil soviel Platz noch auf meinem Board dafür übrig ist.
Und warum sollte das nicht passen?
Dass der Stromspiegel nicht im üblichen Arbeitsbereich, arbeitet, dürfte dir klar sein. Aber wenn du der Überzeugung bist, das funktioniert trotzdem ... ?
Worum geht's denn? den Betriebsstrom der rechts nicht näher gezeichneten Schaltung anzuzeigen wobei sowohl die betriebsspannung geerdet ist als auch das Oszilloskop und auf der High-side gemessen werden muss?
Erste Idee: den Shunt in die Masseleitung legen.
Zweitens: dem Oszi einen passenden Differenztastkopf verpassen.
Drittens: zwei entsprechend spannungsfeste Tastköpfe nehmen und den (Zweikanal-)Oszi in den A-B Mode schalten.
Viertens und fünftens: die hier schon geposteten Lösungen.
sechstens: auch maxim hat solche H-side Mess IC's. Falls die Spannung nicht reicht, unter die 100V-schiene ne 10..20V Hilfsspannung machen, das MeßIC darauf beziehen und mit ner trickreichen Schaltung die Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom auf Masse beziehen.
» Stromspiegel ist hier also die kompakteste, einfachste und obendrein
» billigste Variante.
Wenn's funkioniert - OK ?!
hws
Bauteilsuche: Doppeltransistor f. Stromspiegel bei 200V - hboy, 09.04.2009, 21:43 (Elektronik)
Bauteilsuche: Doppeltransistor f. Stromspiegel bei 200V - geralds(R), 09.04.2009, 22:55
Bauteilsuche: Doppeltransistor f. Stromspiegel bei 200V - hboy, 09.04.2009, 23:06
wieviel Namen hast du eigentlich ? - hws(R), 10.04.2009, 04:37
wieviel Namen hast du eigentlich ? - geralds(R), 10.04.2009, 10:36
wieviel Namen hast du eigentlich ? - hboy, 10.04.2009, 11:43
wieviel Namen hast du eigentlich ? - hws(R), 10.04.2009, 19:09
wieviel Namen hast du eigentlich ? - hboy, 10.04.2009, 20:22
wieviel Namen hast du eigentlich ? - zurück zur Technik - hws(R), 10.04.2009, 20:53
